603.960 в 126м кузове, глохнет когда хочет
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 14 October 2010 - 06:29
Проблема вылезла после стоянки 2,5 месяца.
Появились подрагивания после долгой езды 120 км-ч при последующей остановке на светофоре.
Так продолжалось неделю, грешил на топливо.
После езды где-то 20-25 мин со скоростью 120 (разгоняется и едет идеально) - начинает вдруг резко тупить и терять мощность. Съезжаю с автобана, три минуты по городу (разгоны-остановки) -без проблем и обратно на автобан - все ок!
Один раз вообще заглох прям посреди фривэя, едва успел срулить на обочину. Завожу - тыхтых и сразу глохнет! Погулял вокруг него пять минут, прикидывая что делать - пробую - трынь и все отлично, как будто и не было проблемы, до дома доехал благополучно.
Вчера весь вечер откатался - симптомов не было никаких!
Сегодня - где-то 30 минут после старта работает идеально, потом начинается. Постоит - опять все нормально какое-то время.
Топливные фильтры поставлены в июле новые Манн, трубки все целые, разумеется нигде ничего не течет..
Хелп, мозг сломал уже.
2001 Chevrolet Suburban 1500
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 14 October 2010 - 07:25
проверь заборник в баке и топливоподкачивающий насос
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 14 October 2010 - 09:45
вот тоже о грязи в баке (сетке заборника) подумал...
типа когда завелся - ок, соляра есть. поехал по городу - остановки-старты (на педали нажимаю хорошо) - грязь там болтается, не оседает.
а при долгом движении с постоянной быстрой скоростью как раз и получаем - солярку кушает, грязь постепенно осела и того что сквозь нее проходит уже не хватает..
завтра в сервис на подъемник, будем бак смотреть в первую очередь..
#4 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 14 October 2010 - 10:12
Поставь канистру под капот и по наблюдай! Так же можно залить полный бак.
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 October 2010 - 10:27
А также проверь всё-таки топливные фильтра... Конечно, качество солярки у вас по-лучше, но мало ли... За 2,5 месяца могло что-нибудь отстояться.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 14 October 2010 - 15:53
Все симптомы нехватки топлива-обычно когда маленький фильтр забивается,бумагу внутри аж сплющивает давлением.
Попробуй ещё ТНВД полить водой,когда двиг заглохнет.При его нагреве солярка жиже становится,производительность насоса падает.Хоть это и менее вероятно.
Саша 123 200д 84
#7 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 14 October 2010 - 23:07
Для дизелей свои фильтры грубой отчистки-с сеткой.Зимой на бумажном ваще есть шанс встать.Тоже рекомендую фильтр тонкой очистки заменить.Мало ли брак какой.Хотя странно, обычно в холода такая беда.
#8 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 21 October 2010 - 08:22
Спасибо!
Из бака течет ручьем :D
Проблема оказалась в подкачивающем насосе.
Снял, опустил оба конца в корытце с солярой, заполнил, заткнул вход и покачал - травила засохшая резиночка на штоке.
Для заказа доступен только насос в сборе 250 баксов. подобрал это резиновое колечко по размеру, поставил - не травит.
Вроде теперь все нормально, летаем.
п.с. машина неделю стояла в сервисе - умельцы искали проблему (доверился, времени не было копаться).
когда заехал - клапанная крышка снята, собрались уже снимать цепь, распред и ремонтировать пружины клапанов.
Сделал сам все, там же у них - удивлению не было предела, мастера хреновы блин..
Сообщение отредактировал Mariachi: 21 October 2010 - 08:26
#9 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 21 October 2010 - 08:42
Спасибо!
Жесть мастера--нехватка топлива значит разбираем мотор. :biggrin: :rolleyes:
#10 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 21 October 2010 - 08:43
Спасибо!
Жесть мастера--нехватка топлива значит разбираем мотор. :biggrin: :rolleyes: Представляю их удивление. :hitrost:
#11 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 21 October 2010 - 08:47
да говорят, что им там какая-то компьютерная программа по ремонту сказала, что если "луз оф пауэр" - то это обязательно пружина на клапане.
и еще что-то им там в звуке мотора приглючило не то, потом правда разглючило :no: о как!
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 October 2010 - 10:41
Гы... хорошо если бы в жизни всегда так было! Нет тяги - значит пружина, дымит - -тоже пружина, плохо заводится -однозначно пружина!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 21 October 2010 - 10:49
Скорее просто прикидываются дурачками.Или рефлекс уже у них-из всех возможных способов выбирать самый дорогой!Разобрав-нашли бы какие-нибудь следы износа
и хором заорали бы:вот причина!Стоимость замены колечка-100руб,а раскидать-собрать двигатель-это уже на порядок больше!))
Саша 123 200д 84
