Что делать если датчик температуры не показывает температуру двигателя. Машина W140, датчик менять пробывал, не получается все равно... Есть идеи?
Датчик температуры
Отправлено 20 July 2006 - 13:20
W140, Серый антрацид, 93 г.в. продан.. ![]()
W220, Серебристый, 99 г.в.
Отправлено 20 July 2006 - 13:25
Проверь приемник, это указатель, тот что со стрелочкой, или обрыв провода.
Отправлено 20 July 2006 - 13:27
Точно не обрыв, провода прозвонил... а в панель приходит вообще одна большая розетка... может где в панеле что то? Где этот приемник на 140-ом не подскажешь?
Отправлено 20 July 2006 - 13:36
Так панель приборов и есть приемник, она же принимает сигналы от разных датчиков и тебе показывает!Точно не обрыв, провода прозвонил... а в панель приходит вообще одна большая розетка... может где в панеле что то? Где этот приемник на 140-ом не подскажешь?
Отправлено 20 July 2006 - 13:43
Значит только DAS подскажет ![]()
