Что поменять надо, и где находится, чтобы на панели наконец отображалась температура за бортом?
Датчик температуры воздуха
Отправлено 20 July 2006 - 13:21
W140, Серый антрацид, 93 г.в. продан.. ![]()
W220, Серебристый, 99 г.в.
Отправлено 20 July 2006 - 15:33
Сам дачик вроде под бампером... Точнее в бампере где-то спрятан...где находится
Мне тоже этим нужно заняться
Отправлено 20 July 2006 - 16:03
Давай давай, в субботу буду возиться с ним ![]()
Отправлено 20 July 2006 - 16:09
Датчик точно такой же, как на 124. Стоит в бампере под левой крышечкой. Если менять по-человечески, то выпутываешь провод от него до блока предохранителей, там отстегиаешь разъём, отмеряешь по старому датчику длину провода, отрезаешь, припаиваешь новые штырьки и собираешь всё взад. Если по-кооперативному, то обрезаешь провод в любом удобном месте и скручиваешь.
Отправлено 20 July 2006 - 16:51
Такое впечатление что у него вся приборка не работает!!!!! не реж провода раньше времени, лучше прозвони!!!!! ![]()
Отправлено 21 July 2006 - 00:47
Щитком заведуют предохр. 17 и 24. А провода от датчиков темп. двигателя и наружного воздуха оба зеленого цвета, но идут на разные разъёмы щитка.
Отправлено 21 July 2006 - 08:00
Вот у меня на приборке температурный дисплей вообще не светится
Это в приборке дело? Или проводах, предохранителях и датчиках?
Отправлено 21 July 2006 - 09:07
Приборка в моем случае как раз вся работает кром показаний датчика температуры воздуха и двигателя... Посмотрю предохранители тоже!
Отправлено 21 July 2006 - 12:11
Если сдох датчик, то табло не включается - это на всех мерсах. Кроме того, на некоторых модификациях щитков на 202 и 210 градусник надо активировать с диагностиеского кантупера.Вот у меня на приборке температурный дисплей вообще не светится
Отправлено 21 July 2006 - 14:07
Эва как...на некоторых модификациях щитков на 202 и 210 градусник надо активировать с диагностиеского кантупера.
Отправлено 23 July 2006 - 22:48
а как узнать что он вообще был (датчик). просто бампер менялся. до замены тож ничго не показывал. табло на панели есть. или может быть это отдельная опция и не всем такое ставилось? а датчики отдельно продаются где-нить?Если сдох датчик, то табло не включается - это на всех мерсах. Кроме того, на некоторых модификациях щитков на 202 и 210 градусник надо активировать с диагностиеского кантупера.Вот у меня на приборке температурный дисплей вообще не светится
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
Отправлено 24 July 2006 - 10:57
Может по вину?
В ВИС посмотрят скажут, был и где стоял если был...
Отправлено 24 July 2006 - 13:21
Датчики таки да, продаются отдельно. Если есть табло, то градусник скорее всего был (если машину собирали не из кусочков и не воткнули щиток, который под руку подвернулся). Вытаскивай щиток и с умным видом смотри на табло. Если к нему подходит жгут проводов, то значит градусник установлен с завода и датчик просто сгорел в плотных слоях атмосферы. Кабель от него проходит по железке, которая стоит за бампером, под левую фару и ныряет в жгут, идущий вдоль левого крыла в блок предохрынителей.а как узнать что он вообще был (датчик). просто бампер менялся. до замены тож ничго не показывал. табло на панели есть. или может быть это отдельная опция и не всем такое ставилось? а датчики отдельно продаются где-нить?
Отправлено 03 November 2007 - 18:19
А если у меня градусник работает, но показывает -15 -18, в самую жаркую погоду было +1
Что можно сделать, чтобы он показывал правду и где он находиться? На бампере его нет. Бампер снимали и никаких проводов, но отсоединяли.
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
Отправлено 04 November 2007 - 11:47
Была такая же ерунда.Заменил датчик на Вазовский за 163 рубля-все работает.Здесь подробнееЗамена датчика т-ры (градусника)
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
