Давление масла мотор 102980
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Махмутов
Махмутов
  • Cообщений: 12
    w123 W211
Отправлено 15 October 2010 - 09:08
У меня Мерс 123 двиг 102980 об 2,3 при запуске на холодном показывет давление 2,5 потом при нагреве падает до 0,7-0,8 подскажите что нужно сделать ?
#2 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 15 October 2010 - 10:24
Для начала поменять маслянный фильтр с маслом, если не поможет - капиталка. на холодную должно за 3-ку зашкаливать.
#3 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 15 October 2010 - 13:37
Проверить редукционный клапан, сетку маслозаборника. Удачи.
+79517734143        Максим
#4 ОФФЛАЙН   Махмутов
Махмутов
  • Cообщений: 12
    w123 W211
Отправлено 15 October 2010 - 16:36
Спасибо за совет,завтра все сделаю,на счет капиталки ,то я делал недавно,поменял практически все,клапана,поршни, и.т.д, единственное что не менял масленный насос,возможно это тоже влияет
#5 ОФФЛАЙН   Махмутов
Махмутов
  • Cообщений: 12
    w123 W211
Отправлено 15 October 2010 - 16:44
Спасибо,завтра проверю
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3451
    w123 w203
Отправлено 15 October 2010 - 21:47
Насос посмотри ( бывает после того как залезают в блок, насос накрывается) , а на счет капиталки у меня 10 лет на горячую 0,7-0,9 правда 102920 (карб), и пока без проблем. Допустимый параметр 0,3.
#7 ОФФЛАЙН   Махмутов
Махмутов
  • Cообщений: 12
    w123 W211
Отправлено 16 October 2010 - 16:40
Сообщение отредактировал Махмутов: 16 October 2010 - 16:40
#8 ОФФЛАЙН   Махмутов
Махмутов
  • Cообщений: 12
    w123 W211
Отправлено 16 October 2010 - 16:41
Спасибо большое!!! Поменял масло с фильтром давление зашкалило до 3,на горячем 2.
#9 ОФФЛАЙН   Karpater
Karpater
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 October 2010 - 18:45
Сколько же вы его не меняли?
#10 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 October 2010 - 20:17
Какое масло заливаете?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 16 October 2010 - 20:20
#11 ОФФЛАЙН   Махмутов
Махмутов
  • Cообщений: 12
    w123 W211
Отправлено 17 October 2010 - 12:38
Проехал после капиталки всего 1700 км,когда менял фильтр с маслом ,то фильтр был забит сильно(фильтр стоял СНАМР),сейчас поставил Неngst ,масло ВР 10W40 посмотрим что дальше будет
#12 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3451
    w123 w203
Отправлено 17 October 2010 - 20:14
mobil-1 super 2000 10w40 полусинтетика. давление 3 на 2000 оборотах на ХХ 0,8.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 17 October 2010 - 20:16
#13 ОФФЛАЙН   Алмат
Алмат
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 October 2010 - 20:20
не торопись с ремонтом
проверь механическим монометром.
дешево и сердито
с начало нужно датчик исключить потом все остальное
