подскажите на 124 мерседес, ГЛОХНЕТ - Hellpppp
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Dreamtur
Dreamtur
  • Cообщений: 8
    W124 220. 111
Отправлено 15 October 2010 - 14:16
у меня такая проблема, у меня мерседес 124, 1993год АКПП, 2,2 двиг 111.
Машина начала глохнуть и по 10-15 минут не могу завести, приходится отсоединять аккомулятор и ждать потом заводится и еду дальше, может глохнуть каждый час, а может и по 2-3 дня нормально ехать((
Грешил на бензанасос но купил новый и тоже самое((( подскажите пожалуйста что за Реле находится сзади аккомулятора, потому что как его пошевелишь вроде заводится нормально, за что оно отвечает вообще????? из за него глохнуть может? если да то какой номер делати???
#2 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 16 October 2010 - 00:52
поиск как всегда не рулит :biggrin:
реле длинное металлическое с предом в крышке? это реле перегрузки, сымай его и проверяй, если с паяльником не знаком отдай в мастерскую какую нибудь на пропайку, я себе просто новое купил, стоило 3000 р., но там номер изменился, принудительно меняли, надо брать то где в конце 60 вроде, сейчас не помню
Сообщение отредактировал ZlodEi: 16 October 2010 - 00:53
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
#3 ОФФЛАЙН   Dreamtur
Dreamtur
  • Cообщений: 8
    W124 220. 111
Отправлено 16 October 2010 - 09:15
#4 ОФФЛАЙН   Dreamtur
Dreamtur
  • Cообщений: 8
    W124 220. 111
#5 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 16 October 2010 - 09:51
реле перегруза, реле бензонасоса, как вариант пропаять обязательно.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 16 October 2010 - 10:19
чево тем наплодил, в электронных уже есть тема, да и здесь есть, админы поудаляйте
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2010 - 11:05
Dreamtur
Плодить одинаковые темы в разных ветках форума - дурной тон.
Ты сам потом вспомнишь и разберешься, где искать свои темы ?
Объединил все в одну.
На будущее : создал тему, в ней и "живи".
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2010 - 09:21
это реле перегрузки, сымай его и отдай в мастерскую какую нибудь на пропайку,
скорее всего оно...
#9 ОФФЛАЙН   Dreamtur
Dreamtur
  • Cообщений: 8
    W124 220. 111
Отправлено 19 October 2010 - 20:50
не убирайте тему пожалуйста, я просто только знакомлюсь с интернетом я из Абхазии, извините за то что наплодил тебя))))
По поводу реле какой номер детали? где его найти???
я пропаял его, покрыли лаком и она опять тоже самое не заводится, потом снял лак завелась но опять глохнет((( и уже на долго приходится ждать минут по 30-50 чтобы завелас((((( что это может еще быть? если не сложно какой номер детали этого реле
#10 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 20 October 2010 - 08:59
я просто заказал новое,
Если стоит А 000 540 52 45 то по рекомендации завода оно менялось на А 000 540 67 45 именно из-за этого дефекта!
, у меня быо как раз 5245, 6745 отличается немного, когда машина заводилась на приборке снизу лампочки горели?, если горели все, значит нет зарядки, попробуй с другим акб, можно еще реле бензонасоса посмотреть, стоит там же небольшое с зеленной крышкой
#11 ОФФЛАЙН   Dreamtur
Dreamtur
  • Cообщений: 8
    W124 220. 111
Отправлено 20 October 2010 - 09:45
я просто заказал новое, , у меня быо как раз 5245, 6745 отличается немного, когда машина заводилась на приборке снизу лампочки горели?, если горели все, значит нет зарядки, попробуй с другим акб, можно еще реле бензонасоса посмотреть, стоит там же небольшое с зеленной крышкой
странно что по номеру детали не находит ее((( все проверели машина заводится, но потом глохнет и отключается подача топлива((( не чего не понимаю. что еще посмотреть
#12 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 20 October 2010 - 17:08
попробуйте бензонасос напрямую включить, фильтр давно меняли?
Сообщение отредактировал ZlodEi: 20 October 2010 - 17:12
#13 ОФФЛАЙН   Dreamtur
Dreamtur
  • Cообщений: 8
    W124 220. 111
Отправлено 20 October 2010 - 19:35
это как напрямую??? фильтр сразу же поменяли как началась проблема. бензанасос новенький
#14 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 21 October 2010 - 07:12
если всё новое, надо смотреть реле и звонить проводку, как вариант мозги глючать, снимите посмотрите, может там вода вообще
Сообщение отредактировал ZlodEi: 21 October 2010 - 07:15
#15 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 01 October 2013 - 18:51
уважаемый как решил проблему у меня такая же
Мерс E220 W124 M111.960
#16 ОФФЛАЙН   Dreamtur
Dreamtur
  • Cообщений: 8
    W124 220. 111
Отправлено 01 October 2013 - 21:11
отвез машину к сварщику и мне он пайкой прошелся по схеме. То есть перепаял контакты на схеме. Она с возрастом окисляется. Цена вопроса 300руб)))
#17 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 01 October 2013 - 21:32
ачто именно паяли?
#18 ОФФЛАЙН   Dreamtur
Dreamtur
  • Cообщений: 8
    W124 220. 111
Отправлено 02 October 2013 - 15:39
ачто именно паяли?
Забыл самое главное написать))) Реле которое за аккумулятором, оно со временем окисляется, его надо почистить пропаять, еще может быть проводка она рассыпается от времени, ее надо тоже почистить и перемотать изолентой
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 October 2013 - 16:54
Вах, даже если просто набрать в гугле вопрос то можно найти вот что:
http://www.drive2.ru...journal/626153/
http://www.oldmerin....howtopic=139973
http://www.drive2.ru...journal/428927/
