подскажите на счет приводов
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 15 October 2010 - 19:24
недавно регулировал зазор в заднем подшипнике,после сборки при езде сильные металлические удары,думал шрус развалился,или гайка раскрутилась...вывешиваю колесо,которое делал,вынаю привод из ступицы,ступица в порядке,гайка на месте,вставляю привод обратно,кручу колесо-врод. все нормалино,завожу машину,переодически постукивает,включаю скорость-стуки сильнее,переодические...опускаю машину и крадусь на стоянку,стуков нет...снял мост,привод(на одном надо пыльники поменятькак раз с той стороны,где гайку тянул.подвесил кардан,завел,стуков нет,вал весь издергал,вроде все норм,буду разбирать,всеравно пыльники менять...в шрусах есть люфт,не большой,на другом приводе поменьше...мост вроде в порядке...даж не знаю,что думать...стук очень сильный,сзади,не в кузов,а в трансмиссию Где-то читал,что мог выпасть шарик из шруса...вскрытие покажет...
мерседес 123
Сообщение отредактировал Raskopolog: 15 October 2010 - 20:11
w123 240d был бензиновым
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 October 2010 - 21:41
мерседес 123
в ШРУСе люфта не должно быть вообще НИКАКОГО! если люфт есть, то все манипуляции - мёртвому припарка!
Сообщение отредактировал sheremet: 15 October 2010 - 21:42
#3 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 15 October 2010 - 22:01
в новом я согласен,он не должен ощущаться,разговор не об этом
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 15 October 2010 - 22:42
мерседес 123
Афтор, вы хоть читали, что сами написали???
Разобрав весь ваш текст на куски, с трудом понял что написали ---относительно... :bangheat:
И так к вашей проблеме: Если пыльник рваный + когда вы привод вынимаете из ступицы или редуктора с загибом гранаты на максимум + если есть износ кулаков шруса----следствием этого может быть выпадение одного или сразу нескольких шаров в кулаке.
Если Пыльник не рваный , то он еще помогает не выпасть нарам, т.к не дает полностью совершить тот криминальный изгиб для выпадания шаров, если конечно вы не повредили еще при этом ремонте и металлическую обойму кулака---так-же могут выпасть шары.
Пока не вскроете кулак привода, определить на месте на машине , вылетел шарнир или нет , не удастся!!!
Если есть люфт в кулаках то этот шрус на помойку, в противном случае , может это случиться у вас при езде---выпасть шар в кулаке при преодолении глубоких рытвин, ям, т.е когда рычаг максимально либо сжат , либо отжат по отношению к кузуву.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 October 2010 - 09:57
не про новый говорю, а про тридцатилетний!!!!
#6 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 12 November 2010 - 13:32
))))спасибо за участие,это были подушки подрамника,привода вообще ни при чем
