Освещение W124
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 19 October 2010 - 14:27
Мой W124 m102 86 года, после замены цвета, в процессе сборки, очень просит помощи! Проводка старая, много раз лазили в нее, много скруток было. Все проблемные места мною переделаны. Пропаяны, массы вычещены... Но...
1. Не горит правый габарит передний. На фишке висит 4 вольта, куда остальное делось? Где искать? Когда снимал передние фары, обнаружил "соплю" от левого габарита на правый. Значит проблема еще от предыдущего хозяина. Соответственно всегда горит, при включении света, контролька неисправности наружнего освещения. Задний правый габарит работает нормально.
2. Не горит свет заднего хода. Не могу найти лягуху. Например в моем 123 она прямо на кулисе.
3.Нет освещения багажника, отсутствует плюс.
4. Не работает задний салонный плафон. Отсутствует плюс. Может 1,3,4 пункты как то связаны между собой?
5. Для чего самая правая кнопка от аварийки, на деревяхе, с изображением верхнего освещения? (Может быть включать солнышко :mrgreen:) При ее нажатии, в моей машине ничего не зажигается.
Сообщение отредактировал Sannn230E: 19 October 2010 - 14:55
#2 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 19 October 2010 - 14:32
лягушка если мне память не отшибло :rolleyes: то под педалью тромоза :closedeyes:
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2010 - 14:51
лягушка если мне память не отшибло то под педалью тромоза
Лягух много. :D
http://www.oldmerin....showtopic=77853
Провод оборван где-то. Вскрывай косу, ищи провод по цвету, протыкай иголкой. К иголке цепляешь лампу (второй конец лампы на массу). Как лампа загорится - до этого места обрыва нет.
#4 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 19 October 2010 - 15:04
Вот с габаритом не хотелось бы ... Такая коса красивая) А я ее ножом. Может просто с донора поставить? Иль возни много? Правая коса куда уходит? Прям в блок предов? А за лягуху спасибо!!! Нет у меня ее. А разьем есть. Сама лягуха тоже есть, в мелочах валяется, только я не знал, что это такое))) Буду пробовать. Спасибо за наводку!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2010 - 15:16
А вот придется. :( :smile:
Провод габаритов (и фары) уходит на переключатель света. По здравому смыслу, пока он идет по салону, с ним ничего не случится. Ищешь в моторном отсеке где коса уходит в салон, там аккуратно вскрываешь, ищешь провод,протыкаешь. Горит лампа - идешь ближе к фаре, не горит - в салон лезь. Место прокола оберни изолентой, равно и разрез изоляции косы.
Для начала просто осмотри косу в моторном отсеке.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2010 - 15:26
Сообщение отредактировал Sannn230E - Сегодня, 15:55
Лучше новые мысли писать новым сообщением. :D
Я же не перечитываю тему с начала. :redface:
Блок проверь :
http://www.oldmerin....mp;#entry876756
#7 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 19 October 2010 - 15:39
Блок проверь :
Имею такой блок на доноре. Правда донор Е. 94 год. Но его номер блока также начинается с 126..... Понял. Буду пробовать. А разве может быть что из за блока не работает всего лишь один габарит? И на нем висит 4 вольта?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2010 - 16:01
Блок контролирует каждую лампу наружного освещения. Видимо, может.
#9 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 19 October 2010 - 19:01
Снял свой блок, действительно, две пластины по краям прогорели. Буду пропаивать. Снял тот же блок с донора, на нем одна выгорела. Попробую паять. На счет лягушки, попробовал поставить, действительно, свет заработал задний. Но на этой лягухе сломан один из фиксаторов. Или заказывать новую, или колхозить.
#10 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 19 October 2010 - 23:40
Итог... Блок в котором сгорела одна дорожка был мною осмотрен, ну и в замен дорожки подпаян проводок. Поставил блок на машину и на фишке габарита, появилось питание. При заведенном двигателе 12и8. Поначалу я обрадовался, что питание появилось, но измерил питание и на рабочем габарите. Там оказалось 13и8. Ну и на АКБ соответственно тоже. Где еще один вольт?))) Косяк в блоке полюбому.
#11 ОФФЛАЙН   Sergu
Sergu
  • Cообщений: 56
Отправлено 20 October 2010 - 06:10
5. Для чего самая правая кнопка от аварийки, на деревяхе, с изображением верхнего освещения? (Может быть включать солнышко ) При ее нажатии, в моей машине ничего не зажигается.
вклчать задний плафон.
Сергей. MB124 260e.
#12 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 20 October 2010 - 08:47
О как... Спасибо!
#13 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 20 October 2010 - 08:56
А проводка к нему идет гдето под потолком?
#14 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 20 October 2010 - 09:00
Нет. Проводка по полу, по сначала проверь саму кнопку и лампочку в плафоне, а потом рой дальше.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#15 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 20 October 2010 - 09:31
А какой алгоритм зажигания заднего плафона? При открытии задней двери он зажигается? Зажигание вкл?Габариты? Или все равно? Кнопка принудительно зажигает его? Даже если двери закрыты? Задний плафон зависит от переднего? В каком варианте искать плюс на него? Кнопка вкл, двери открыты? Передний плафон в каком положении? Во сколько вопросов.... :sad: А проблем то казалось бы... Плафон задний не горит)
Сообщение отредактировал Sannn230E: 20 October 2010 - 10:08
#16 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 20 October 2010 - 12:07
Задний плафон работает отдельно, сам по себе. без зажигания. Должен гореть от кнопки, при открывании задних дверей и багажника. При открывании багажника ещё должен загораться плафон в багажнике. Еще на крышке багажника слева есть длинная кнопка, похожая на кнопкку сигнализации. Понажимай её, покрути. При её нажатии свет в салоне и багажнике тухнет, при отпускании- соответственно горит, но если кнопку повернуть, то свет не будет гореть даже при открытом багажнике. Проверь эту кнопку! ВО! Писал и сам вспомнил про эту кнопку.
8 903 617 78 73
#17 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 October 2010 - 12:52
для заднего хода стоит прям на кулисе снизу под деревяхой, свет в багажнике проверить косу идёт с левой стороны на посветку номера и багажника, очень часто ломаются провода в ней.
#18 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 20 October 2010 - 14:51
Спасибо, с кулисой разобрался. А вот с габаритом как то никак. Поставил другой блок неиспр наруж освещ, все равно на ранее неработавшем габарите нехватает одного вольта. Напряжение на нем отличается от общего напряжения сети на один вольт. Как такое может быть?
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2010 - 15:26
Габарит горит ? Блок неисправности не ругается ?
Если да, то забей. :)
При измерении массу берешь с одного места ?
#20 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 21 October 2010 - 04:38
Нет, массу беру из разных. Про блок пока не могу сказать. Часть оптики демонтировано. Но мысль понял, спасибо огромное!
