Люк
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 16 October 2010 - 19:43
Функции, выполняемые люком при
перемещении рычага:
1 – Открытие;
2 – Закрытие;
3 – Подъем;
4 – Опускание
А у меня почему то работает не правильно, 3 и 4 положение отсутствует, действуют только 1 и 2 хотя он и сдвигается и поднимается. Но не удобно закрывать, невозможно определить закрытое положение пока не посмотришь снаружи. Подскажите как исправить это положение чтобы он работал правильно.
#2 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 16 October 2010 - 21:39
перемещении рычага:
1 – Открытие;
2 – Закрытие;
3 – Подъем;
4 – Опускание
Найди форумчанина Карнелия Шнапса, он по люкам дока
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 16 October 2010 - 22:41
перемещении рычага:
1 – Открытие;
2 – Закрытие;
3 – Подъем;
4 – Опускание
ловишь кнопкой "нулевое " положение люка, отщёлкиваешь фиксатор с зубчиками в багажнике на себя, головкой на 17 крутишь тросс до того, как люк встанет в "нулевое" положение. после этого защёлкиваешь фиксатор обратно и проверяешь. при необходимости теми же действиями корректируешь. описал маленько коряво, но там быстрее сделать, чем я писал))))
#4 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 16 October 2010 - 23:14
Спасибо большое завтра попробую если что то не получиться отпишу.
#5 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 17 October 2010 - 08:37
Я немного ошибся работают положение 1 и 3 и все. Тросик регулировал нечего не помогло мне показалось что он стоял на 0. Мои действия: выставил люк в закрытое положение с салона через кнопку, потом пошел в багажник отшелкнул белый фиксатор и начал крутить 17 ключом, сделав пару оборотов увидел что люк начал открываться, я закрутил его обратно но положение 2 и 4 так и не работают. Может я что то не правильно делаю?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 17 October 2010 - 09:55
может просто кнопка не работает? другую пробовал?
#7 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 17 October 2010 - 14:28
Нет другой нету, может эту можно как то проверить?
#8 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 17 October 2010 - 21:01
Разобрал кнопку, посмотрите может что не так?
Сообщение отредактировал Дикарь: 17 October 2010 - 21:07
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 17 October 2010 - 22:30
это примерно как секс по телефону.....
