доброе утро, проблема с переключением АКПП на 124ом, 280, 104. Затягивает переключение со второй на третью (ехать начинает со второй), как будто сбрасывает на нитралку, набирает обороты до 3,5-400тыщь, потом переключатся с большим рывком. Далее все нормально, с 3 на 4ю плавно, и с 1ой на 2ю тоже. На днях загнал машину на яму, из-под коробки слышно как будто воздух идет (при заведенном двигателе), лазил руками, думал нащупаю от куда идет воздух, но не нашел, трубки вроде все целые. Подскажите в чем может быть проблема, заранее спасибо
АКПП затягивает переключения
Отправлено 17 October 2010 - 06:29
w124, e280, 104, авт, 1994
Отправлено 17 October 2010 - 09:55
ап
Отправлено 17 October 2010 - 14:37
неужели никто не знает????
Отправлено 17 October 2010 - 15:14
ап
Отправлено 17 October 2010 - 16:04
ап
теме ап
Отправлено 17 October 2010 - 18:46
ап
Отправлено 18 October 2010 - 07:06
ап
Отправлено 18 October 2010 - 07:26
Попробуй натянуть немного тросик АКПП.
W126 280SE, Республика Узбекистан, г.Ташкент.
Отправлено 18 October 2010 - 07:29
RE: набирает обороты до 3,5-400тыщь, потом переключатся с большим рывком.
Давление в модуляторе надо немного убрать. проверни его на 5 мин против часовой.
Отправлено 18 October 2010 - 07:33
RE: На днях загнал машину на яму, из-под коробки слышно как будто воздух идет (при заведенном двигателе), лазил руками, думал нащупаю от куда идет воздух, но не нашел, трубки вроде все целые.
Воздух сечет вероятнее всего с переходника который заходит в модулятор, там есть резиновый переходник, обычно он пересыхает и не плотно сидит на соске модулятора.
Отправлено 18 October 2010 - 07:37
Проверь уровень масла в АКПП на горячую, мотор не глуши, похоже на то что масло пора менять. У меня был такой глюк с этой АКПП, поменял масло+фильтр и сразу все стало ок.
Отправлено 18 October 2010 - 07:38
на твой короб нужно 6,5 литра. плюс минус 300 грамм.
Отправлено 18 October 2010 - 07:49
что за тросик?
как его убрать, что поворачивать? это который на коробке регулятор под резиновым колпачком?
можно подробнее про переходник? есть фото того самого переходника?
масло менял, уровень в норме
Отправлено 18 October 2010 - 09:07
Отправлено 18 October 2010 - 12:39
RE: что за тросик?
1.Тросик коробки вылазает справа с пассажирской стороны и идет к мотору где стоит крепление газового троса.
2. Совершенно правильно регулятор находится под черным резиновым колпачком.
3. Переходник (резиновый идет с пластиковой трубкой) заходит прямо туда где находится колпачок регулировки модулятора (красного цвета)
Отправлено 18 October 2010 - 12:59
RE: что за тросик?
спасибо, а нету случайно фото тросика? чет не могу понять где он там, вроде же тросик газа находится с другой стороны
#18
Отправлено 18 October 2010 - 13:40
Тросик коробки выходит справой стороны (пассажирской стороны), его видно, он вылазает из желтого пластикового кожуха. Вот фото увы нет.
#19
Отправлено 18 October 2010 - 13:42
на фото где указанно стрелкой (красной) заходит как раз переходник (резиновый) с пластиковой трубкой в модулятор
#20
Отправлено 18 October 2010 - 13:44
вроде коробка одинаковая. я щас еще раз глянул под капот спереди видно тросик с пассажирской стороны, модулятор с водительской.
