переход на нейтралку при переключениях - это скольжение АКПП (мотр работает отдельно от АКПП, как-бы без сцепления). Из-за скольжения догорят до конца фрикционы.
Появляется или из-за мозгов или износа фрикционов муфты К1/ленточника переднего. В общем - передней части.
Крутить то да се - не получится.
Скользящая АКПП больше чем полгода не ходит при езде "без фанатизма", фрики догорают - сажа - забивка мозгов и фильтра - потеря давления ----и все - Отказ. Как правило отказ в холодное время (когда масло АКПП имеет повышенную вязкость).
Больше всего фрикционы боятся проскальзывания, где они нагреваются и сгорают
В данном случае частично помогает: замена фильтра и масла + модулятор давления вкручивают для поднятия рабочего давления. Это позволит уменьшить скольжение 2-3 , но 3-4 начнет включаться с толчком, что более безопасно, чем скольжение. Крутят выбирая субьективный оптимум
Модулятор регулирует режим включения сразу всех передач, а не по отдельности. Все остальное зашито внутри АКПП, причем дефект возможен не в мозгах, а в механической части (фрикционы/уплотнения)
Цель манипуляций с модулятором и фильтром- увеличить скорость срабатывания элементов АКПП для устранения "зависания" скорости переключений.
По хорошему - нужен ремонт передней части (осмотр ленточника и сервоприводов передних), осмотр/замена фрикционов К1, а возможно и уплотнений поршня К1, да и уплотнений на переднем валу АКПП.
Данный дефект без разборки не лечится.
Советую начать готовится к ремонту либо замене.
АКПП затягивает переключения
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2010 - 13:47
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2010 - 13:48
там два троса. один тросик ГАЗа, второй тросик коробки. посмотри внимательно. тросик коробки видно закреплен к рычажку натяжителя газа.
W126 280SE, Республика Узбекистан, г.Ташкент.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2010 - 13:54
Предпологал что это и есть. Согласен лучше готовится к ремонту.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2010 - 14:42
Все правильно написано, готовимся к ремонту и ничего крутить не надо, только хуже будет.переход на нейтралку при переключениях - это скольжение АКПП (мотр работает отдельно от АКПП, как-бы без сцепления). Из-за скольжения догорят до конца фрикционы.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2010 - 16:29
Примечание: тросик нагрузки АКПП служит для регулировки "затягивания" переключения передач в зависимости от нажима на педаль газа. Оптимально настроенный трос: при подаче газа в 2/3 или 3/4 передачи переключаются свыше 3200 об/мин. (чем больше жмешь, тем выше обороты переключения. Не путать с кик-даун *там просто на упор и переключения свыше 5000 об/мин" . Фирма Мерседес просто приводит скорости, при которых переключаются передачи. Без троса (например снят с рычага газа) включение 3-4 происходит при 37-42 км/час (АКПП 3-4 серий) независимот от того, как газуешьтам два троса. один тросик ГАЗа, второй тросик коробки. посмотри внимательно. тросик коробки видно закреплен к рычажку натяжителя газа.
Данный режим (удлинение передач педалью газа) называется Standart. В режиме Economy управление данным тросом блокируется.
АКПП не должна скользить не при каких оборотах!!
Залипание троса (клапана) в вытянутом состоянии ведет к переключению АКПП передач только в верхних оборотах с ощутимым толчком независимо от педали газа.
Смотрите электросхему и управления переключателя S-E
Не всегда то, что мы крутим, соответствует тому, что хочется.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2010 - 09:54
Спасибо, Юра, очень подробно все описал
w124, e280, 104, авт, 1994
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2011 - 00:27
ну что ты разобрался с проблемой?дело в том что у меня та же проблема.но кпп я перебирал.все фрики поменял и все уплотнения.кстати эта беда была и до ремонта.пробуксовка со 2й на 3ю.не менял ленточные тормоза.на вид не плохие были я и не стал.отзовитесь кто может что подсказать.
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2011 - 20:29
Юра, у меня переключение 3-4 происходит на 55 км.ч с отключенным тросом. 2-3 на 40 км.ч
Это нормально?
Сейчас разобрал АКПП для переборки, меняю все фрикционы.
Кстати, пакета фрикционов К1 ни у кого нет?
W126. 1988. 604 мотор в в процессе установки
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 March 2017 - 13:39
А если натяжение тросика убрал, толчки исчезли, но вроде как и 4-я потерялась.Такое может быть?
