Хруст в районе редуктора
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Marey
Marey
  • Cообщений: 31
    w124, 220 , 1990
Отправлено 17 October 2010 - 22:12
ПОДСКАЖИТЕ, кто знает. При каждом обороте колеса следует щелчок (хруст) не понятно в самом мосту или нет... пробывал поддомкратить и из ямы послушать, похоже что в самом мосту похрустывание, но я могу ошибаться, т.к. я в этом деле ЧАЙНИК
Сообщение отредактировал Marey: 17 October 2010 - 22:14
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 October 2010 - 22:43
ШРУСы проверь для начала.
#3 ОФФЛАЙН   sancho w-123
sancho w-123
  • Cообщений: 40
    w123 1978
Отправлено 17 October 2010 - 22:52
Полюбому шрус!
W- 123 3.0D 1978г
#4 ОФФЛАЙН   Marey
Marey
  • Cообщений: 31
    w124, 220 , 1990
Отправлено 18 October 2010 - 00:09
Полюбому шрус!
А его вообще можно самому поменять?
#5 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 18 October 2010 - 00:44
Чурбаки или стойки - под рычаги, чтобы нагрузка узлов при вывешенных колёсьях - была, как при движении.
+1
#6 ОФФЛАЙН   sancho w-123
sancho w-123
  • Cообщений: 40
    w123 1978
Отправлено 18 October 2010 - 01:57
Конечно можно. Но по 124 точно не подскажу.
W- 123 3.0D 1978г
#7 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 18 October 2010 - 09:16
Для начала залей масло под пыльник ШРУСа. У меня была такая фигня. Грохот был жуткий на всю улицу. Залил масло (трансмиссионное) под абсолютно сухой пыльник ШРУСа. Хруст сразу прошёл. Отъездил так 3 года и продал машину.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#8 ОФФЛАЙН   Marey
Marey
  • Cообщений: 31
    w124, 220 , 1990
Отправлено 18 October 2010 - 10:07
А трансмиссионку шприцем туда заливать? Кстати, я слышал, что в шрусах смазка консинстентная, а не жидкая
Сообщение отредактировал Marey: 18 October 2010 - 15:05
#9 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 25 February 2013 - 12:13
при этом этом так понимаю полуось можно не снимать? при заливке хомуты нужно ослабить или шрицем с иголкой можно подлезть?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#10 ОФФЛАЙН   timon124
timon124
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 February 2013 - 12:56
не обезательно шрусы, могут сателиты дефференциала, проверяется легко, поднять задок завести, включить скорость, хруста нет? блокируем одно колесо, если хруст появился, значит он. дефер. ремонтопригоден но не дешево
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 February 2013 - 14:18
сначала немного пошевели ручник, если будет звук, то или колодки рассыпались или болт колеса вытянулся
#12 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 01 March 2013 - 20:08
Полуось можно не снимать. Всё делается на месте. Слишком много масла лить не надо. Хомут нужен будет новый (червячный).
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#13 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
    W124, E220, АКПП, 1994
Отправлено 02 March 2013 - 13:51
А червячный хомут на приводе нормально будет стоять, не оторвется?
WDB1240221J066973
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 March 2013 - 15:14
Это шрус. У меня так же было. Тока стучало при повороте и на кочках. как вариант - проехаться задом и послушать. Будь шум и стук, значит замена. Если не будет, то попробовать повернуть шрус на 180 гр. У меня был донор, поэтому я заменил.
#15 ОФФЛАЙН   Airborne
Airborne
  • Cообщений: 70
    S124 E320T 1994г
Отправлено 07 March 2013 - 07:58
Была похожая проблема, когда в шрусе развалилось стопорное кольцо и перемалывалось по подшипнику...Брать новый пыльник, смазку и перебирать.
S124 E320T 1994 года
