Дымит и заливает свечи!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   freesoftik
freesoftik
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 October 2010 - 23:37
После самостоятельной регулировки дозатора, начал очень дыметь и пыхтеть. За пару минут на асфальте чернющее пятно... Свечи все черные ,заливает свечи все сразу же если с первого раза не завелась!!!! Может что подскажите ??? W 124 2.3 б, 85 г. мех. инжектор ,АКПП
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 October 2010 - 18:44
неправильно отрегулировал, т.е. переливает.
#3 ОФФЛАЙН   freesoftik
freesoftik
  • Cообщений: 5
Отправлено 18 October 2010 - 22:04
А самому как нить можно, если чуть поджать гайку для хода шкифа, или очень долго придется возиться????
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 19 October 2010 - 06:00
Чё полез то туды.Прочистил бы всё(РХХ,сеточку на входе в дозатор,сеточку ЭГРД,сетки на выходе,МЛ)заменил топливный фильтр и наслаждался бы жизнью.Теперь гемор себе сделал.У Юры есть статейка как это всё настраивается.И Миши в подписи.Всё это на самом верху.
#5 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 19 October 2010 - 11:51
Что крутил то? тебеж на мб бай спросили?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#6 ОФФЛАЙН   freesoftik
freesoftik
  • Cообщений: 5
Отправлено 19 October 2010 - 19:18
(выкрутил гайку и достал шкиф, продул его) и собрал назад... Видно гайку не в то положение подкрутил которая дает ход шкифу...
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 19 October 2010 - 19:39
0.6 мм.Ты когда усё назад поставил насос подключал и смотрел с откручеными трубками как бенз.поступает?Блин,здесь тока написано что ненадо ничего разбирать и крутить!Устал,пойду писярик прийму и посплю.
#8 ОФФЛАЙН   Evgen123-84
Evgen123-84
  • Cообщений: 63
    w201
Отправлено 25 October 2010 - 19:45
регулируй ЭГДР
190 Е 1.8, 4 мкпп, 102 двиг. 1990 г.в
E 230, 4 акпп 111 двиг. 1995 г.в
#9 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 October 2010 - 14:42
Да все очень просто, человек от БОЛЬШОЙ силы СВОЕЙ, провернул буксу, а колечки на буксе и так наладом дышали.
разбирай дозатор, покупай новые колечки на буксу. только мембрану не порви.
проверка моего умозаключения: откручиваешь трубки на форсунки и поворачиваешь ключ, чтобы вкл бензонасос, если бенз потек, то провернул буксу. если не потек то все ОК. - но он на 100% побежит!!!
__
ЭГРД НЕ НАДО ТРОГАТЬ.
главное не порви мембрану при вскрытии.
букса ставится по меткам - метка на корпусе и на буксе.
и не перепутай мембрану по каналам с пружинками при вскрытии, иначе тарировать его придется. чего тебе не советую.
и карбклинер не применяй - он фильтра довольно быстро плавит - налив вопщем уплывает после него.
Сообщение отредактировал ubazza: 26 October 2010 - 16:06
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#10 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 26 October 2010 - 19:45
Уважаемый ubazza, ты немного не точен. Осмелюсь поправить; Букса ставится не по меткам, на корпусе дозатора не метка для буксы... Если потек бензин из входных каналов дозатора, согласен, что автор мог провернуть буксу, но еще возможно не держат кольца... Полностью согласен, что в ЭГРД делать автору нечего (по крайней мере пока...), если не хочет нажить себе еще один геморрой...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#11 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 October 2010 - 19:51
да ладно уважаемый. :)
просто я разбирал пару дозаторов не тронутых.. шайба еще не гнутая была. дак вот, на корпусе нижней части есть точка (там где загибается шайба) , а на буксе прорезь.. я и подумал что это метки. т.к. на двух дозаторах было так. совпадение? как букса тогда ставится?
Сообщение отредактировал ubazza: 26 October 2010 - 19:52
керамический блок
#12 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 26 October 2010 - 19:58
Прорезью буксы на правый канал от выхода пусковой форсунки... Если букса сориентирована по метке на копусе дозатора - то его уже вскрывали...
Сообщение отредактировал peremaz: 26 October 2010 - 21:07
#13 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 October 2010 - 20:05
спс!!!!! а на сколько критично не соответствие?
керамический блок
#14 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
керамический блок
#15 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 26 October 2010 - 20:10
Открою маленький секрет - не на сколько..., абсолютно пофиг... вот только на буксе есть маленкое боковое отверстие и в дозаторе есть боковой канал...
Сообщение отредактировал peremaz: 26 October 2010 - 21:10
