Вопрос по АКПП 722.300
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Aleks_W126
Aleks_W126
  • Cообщений: 70
Отправлено 21 July 2006 - 03:49
Привет друзья. Подскажите можно ли снять муфту К1 открутив и сняв основной насос, тормозную ленту В1 и ее сервопривод. Если да, то как?
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 July 2006 - 06:22
eё ничего не держит. просто вынуть.
если держит , значит стальные диски повреждены с фрикционами и необходимо снимать целиком вал с планетаркой и разбирать.
#3 ОФФЛАЙН   Aleks_W126
Aleks_W126
  • Cообщений: 70
Отправлено 23 July 2006 - 15:34
Все разобрал. Немогу снять муфту К1 с передних планетарных рядов. Кто может подскажет что делать(похоже все пригорело).
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 24 July 2006 - 08:24
надо снять стопорное кольцо с к1 (изловчиться). тогда ты снимешь сам суппорт, а на валу останутся только диски. их ты и будешь отковыривать.
снять кольцо сложно. нужны крючки хитрые. чтоб подцепить.
может потребоваться разрезать и удалить все фрикционы B3 - чтоб удобно было подлелзать.
докатался значит.
#5 ОФФЛАЙН   Aleks_W126
Aleks_W126
  • Cообщений: 70
Отправлено 01 August 2006 - 14:22
Всех благодарю. Снял муфту. Фрикционы в ноль. Предстоит ремонт.
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 02 August 2006 - 00:47
диски в к1 тоже надо менять. проверь на плоскость их (слипанием)
если не держутся - меняй. меряй внутреннюю сторону и покупай такие-же размеры.
