Установка салонного фильтра в W123
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 18 October 2010 - 14:33
Решение об установке фильтра салона зрело уже давно, но необходимость лезть в отсек, который не оставишь открытым всё откладывалась.
И вот спонтанное решение было принято из-за возникших проблем с дворниками.
Несколько лет назад, когда я впервые залез сюда, я в качестве удерживающего фильтра положил кусок поролона.
Вот что собралось там за последние года 4.
На снятом поролоне оказалось вот столько мусора.
Очистив всё от мусора, сделал кое-какие замеры и принялся за поиски фильтра.
Итак, вот она пресловутая заслонка. Сюда нужно что-то установить.
Кромка заслонки поднимается вровень с отверстием.
На данном снимке заслонка полностью закрыта.
На этом заслонка полность открыта.
А здесь заслонка, примерно, стоит в положении переключателя 1.
И вот вооружившись замерами я проштудировал данный сайт. Каталог салонных фильтров
Размеры предполагаемого фильтра были 140х140х15 мм.
Наиболее подходящим оказался фильтр от Форда с размерами 140х310х18.
Простота конструкции оказалась важной в данном эксперименте. Некоторые производители заливают фильтрующий элемент полиуретаном. При этом его внешние габариты становятся больше. А, самое главное, его труднее установить за счёт большей жёсткости.
У нас же установочное место неправильной формы. И вот сам фильтр был куплен. Фирмы ALCO MS-6112 за 200 руб., простой пылевой. На случай неудачи не жалко будет выкинуть.
Он оказался в два раза длиннее, чем нужно, поэтому он был разрезан на две части.
Сама половинка не влезала без сильной деформации, так как жёсткие рёбра, удерживающие гофру, задевали за кронштейн мотора очистителя и стенку моторного отсека. Гофра была надрезана с обеих сторон, а жёсткие рёбра были удалены.
Я не упомянул, что существует один момент, препятствующий установке фильтра. Это огромное отверстие над заслонкой, в которое легко засосёт любой фильтр. Решилась эта проблема очень оригинально. Зайдя в раздумьях в магазин я нашел решение! И помог мне в этом китайский дуршлаг.
Аккуратно разобрав его, я превратил "котелок" в плоский лист. Он был сплетён из крепкой, тонкой стальной проволоки и, самое главное, шаг плетения был очень свободным, но, вместе с тем достаточным, для удержания фильтра. Кроме того плетёнка свободна деформировалась в осях X и Y, что давало возможность по месту подогнать вырезаный шаблон.
После прикидок по месту был вырезан шаблон, закрывающий отверстие, а обрезанные проволочки загнуты.
Узкая часть попадает прямо под мотор очистителя.
Ставим его по месту, получается примерно так.
Вблизи это выглядит так.
Вырезанный фильтр затягивается под мотор, а другая сторона подкладывается одной складкой по сетку.
Как видно фильтр немного деформировался. Это вызвано некоторым наклоном кронштейна мотора.
Всё вокруг зафиксировал подвернувшимся мне полиуретановым уплотнителем.
Особо следует упомянуть крепёжные клипсы, которыми фиксируется крышка отсека очистителя. Эти клипсы вынимаются с предварительным выталкиванием центрального штырька внутрь, который так и норовит улететь в недра печки. Поэтому, учитывая, что в отсек придётся лазить для смены фильтра они были заменены на клипсы другой конструкции, "многоразовые", у которых штырёк вынимается наружу с помощью шляпки.
Изображение- оригинальная
Изображение- установленная
Следующим летом планирую доработать этот проект.
Проект сыроват, но свою функцию по задержке пыли выполняет. После доработки фильтр поменяю на угольный. А пока есть возможность вторую половинку фильтра использовать на замену этой.
Сообщение отредактировал kit123: 29 February 2012 - 09:23
#2 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 18 October 2010 - 19:21
шикарный отчёт. молодец!
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 18 October 2010 - 20:05
А я вот мозгую как установить все это в печку. именно в этот громадный воздухозаборник.
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 19 October 2010 - 12:44
Я думал над этим. У меня есть запасная печка. Вынимаешь мотор и видишь, что там нет практически места. А ведь самая главная задача заключается именно в многоразовости доступа к фильтру. На один раз придумать проще.
Пока попробую подумать над "кассетой", куда будет вставляться хотя бы половинка фильтра. То есть улучшить процедуру сменности фильтра.
#5 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 20 October 2010 - 22:48
Тоже давно над этим думал, но все как-то времени не было на практике попробовать(вторая печка тоже есть), но теперь, благодаря этому фотоотчету начало уже есть и буду думать дальше как приспособить фильтр.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#6 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 05 November 2010 - 00:59
спасибо!!!!
получается что сетка стоит до фильтра? на сколько же плотно фильтр прилегает к сетке? или я что то не понял?
w123 200 карбюратор, сине-зеленый металлик, 102 движка, АКПП, люк, и руль)
WDB12322012049770
#7 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 08 November 2010 - 12:04
Есть вопрос, уплотнение отсека моторчика стеклоочистителя идет по крышке или по кузову... на фото видно что по кузову и не родное, из чего оно?
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 08 November 2010 - 16:30
Ты имеешь ввиду уплотнение по контуру? В оригинале стоит пропитанный поролон. Но он весь разваливается, так как сгнивает. Вместо него по пазу уложены полоски пенополиуретана. Из такого материала делают уплотнители окон и дверей на зиму. Он умеренно мягкий и при закрытии крышки отсека плотно прилегает к ней. Сам он лежит в канавке и немного выступает на сжатие.
#9 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 08 November 2010 - 17:02
а бумага не вымокнет?
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#10 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 08 November 2010 - 18:54
Да, его, поролон развалился, хотел заменить его на материал stp битопласт, но он недостаточно водостоек, впитывает воду, под ним начнется коррозия, а вот сплэн не впитывает, буду клеить его на кузов.
На самом деле, не очень удобно ставить салонный фильтр под этот отсек, требуется каждый раз снимать дворник и крышку. Твоя идея навела на мысль попытаться вставить фильтр из салона, между кузовом и печкой или может сразу в печку после вентилятора, перед радиатором, но тогда потребуется доработка печки. Нужно продумать этот вариант пока все разобрана. В любом случае спасибо за ценную идею!
#11 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 10 November 2010 - 21:20
[/quote]
вопрос изучался. поверьте, место над воздухозаборником - самое оптимальное с тех точек зреи, что меньше всего нужно переделывать и легче всего добираться - чтобы добраться до печки надо будет разобрать полсалона. я сделал так: http://photofile.ru/...0624/109398603/
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 November 2010 - 11:40
Я не понял одного, как ты решил проблему слива воды из под правого привода дворника. Во время дождя вся вода должна идти прямо в фильтр. Куда делся водослив под правым дворником?
Я одел на ось даже два резиновых сальника, только чтобы в отсек не потекло ни капли.
#13 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 11 November 2010 - 14:41
никуда не делся) встает на место нормально - пластмассовый девайс в виде а-ля воронки с трубочкой
#14 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 23 November 2010 - 16:36
скажите, а каким наименее варварским способом снять среднюю крышку?
не высверливать же заклепки эти в самом деле.
и главное - чем потом прицепить взад
w123 m115.938
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2010 - 16:46
Это не заклепки, это пластмассовые пистоны. Центральную часть выталкиваешь надавливанием, сам пистон тянешь на себя, вынимаешь. И снимаешь полочку. Воздухозаборники снимаются аналогично (принцип пистонов такой же).
Если ты о полке перед лобовым стеклом.
#16 ОФФЛАЙН   Limonfanat
Limonfanat
  • Cообщений: 11
    W123? 200D
Отправлено 08 September 2021 - 10:38
А вот мой вариант решения данной проблемы:
#17 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 08 September 2021 - 15:23
почем печатаете такие рамки?
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 08 September 2021 - 17:07
Получилось неплохо, но подсос под держателем чем устранен? Там есть щель, и при включенном вентиляторе на максимум сосать пыль будет дай бог. В идеале держатель должен как-то защёлкиваться на прокладку снизу.
Выкладывая такой проект нужно, как минимум указать типоразмер фильтра.
#19 ОФФЛАЙН   Limonfanat
Limonfanat
  • Cообщений: 11
    W123? 200D
Отправлено 08 September 2021 - 17:43
https://www.drive2.r...65107084002145/
тут и фоток побольше, и где взять написано, и кто-то уже себе поставил.
#20 ОФФЛАЙН   Limonfanat
Limonfanat
  • Cообщений: 11
    W123? 200D
Отправлено 08 September 2021 - 17:46
пять раз прочитал, так и не понял о чём речь.
