пять раз прочитал, так и не понял о чём речь.
Ваш держатель установлен на металл входа. Под ним есть щели и через них будет засасывать пыль. Там должно быть уплотнение. Как-то этот вопрос решен?
И ещё. Только вы знаете истинные размеры фильтра. Посмотрите по ссылке каталог и попробуйте найти тот, который будет ваших размеров и вставляться достаточно легко в ваш держатель. Может оказаться, что длину или ширину следует увеличить ровно в два раза, так как фильтры выполняют больших размеров. И их можно разрезать на два.
https://size.name/ca...g/filtra-salona
Сообщение отредактировал kit123: 12 September 2021 - 21:44
