Передаточное число редуктора
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 18 October 2010 - 16:13
Всем привет! Подскажите пожалуйста где на редукторе выбито передаточное число, если есть у кого можно и фото, сегодня смотрел один, но так и не понял, много есть всяких цифр, но похожего не видел, были большие цифры 40 с обеих сторон, и можно ли по оригинальному номеру узнать ?
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 October 2010 - 17:34
можно по вину
можно на правом или левом фланце посмотреть
то есть справа или слева от задней крышки
#3 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 18 October 2010 - 18:06
здесь это 3.27
#4 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 20 October 2010 - 14:06
Спасибо, посмотрю
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24747
Отправлено 20 October 2010 - 23:56
Спасибо, посмотрю
можешь даже не смотреть! на твоей машине, судя по подписи, 3,92 в среднем корпусе. остаётся выяснить только с ASD или без.
#6 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 20 October 2010 - 23:58
в 85-ом году 3.92 не ставился - ставился 3.27
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24747
Отправлено 21 October 2010 - 07:51
на год я не обратил внимания)))) :redface:
#8 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 21 October 2010 - 08:02
у меня машина из двух собрана, вот и не знаю какой стоит, оборотов много хочу поменять, вот предлагают один и хотелось бы уточнить подойдет или нет
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24747
Отправлено 21 October 2010 - 13:53
вариантов было не много. на машинах первых выпусков ставились 3.27 а после середины 86-го года пошли 3.92,
естественно на машины с пятиступенчатой механикой.
#10 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 21 October 2010 - 18:18
Ага я сегодня тоже посмотрел на работе по EPC. короче нашел я у себя передаточное число, 3,27. Коробка 717430 стоит, всё как и должно быть, но вот не могу понять почему обороты при езде большие, при 100км\ч 3500 оборотов на пятой передаче, так ведь не должно быть, тахометр врет -+50 оборотов проверял, получается внутренности коробки поменяны или главная пара в редукторе, такое может быть? кстати когда акпп стояла было 3000 оборотов на последней передаче при 100км\ч, сделал вывод что надо ставить редуктор 3,07 от трехлитрового с номером корпуса А1243512501 у меня такой стоит, да и на трехлитровых тоже такие стоят по программе.
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 21 October 2010 - 20:20
вы на машине смотрели или в ЕРС?
#12 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 22 October 2010 - 04:57
на машине
#13 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 October 2010 - 07:27
на акп 4 ступени, другие передаточные числа коробки и редуктора
поэтому на это ориентироваться не надо, забейте и ездите так
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 October 2010 - 11:03
Не может быть... явно здесь какой-то подвох. при таких оборотах скорость должна быть у Вас порядка 160...
вот адрес - http://w124archiv.de.../GeschRech.html. Взял отсюда.
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 October 2010 - 11:43
я незнаю насчёт их расчётов, но реально должно быть 3500 на 130-140, это из личного опыта
#16 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 22 October 2010 - 16:38
так ездить не комфортно особенно по трассе, дороги у нас хорошие так и хочется придавить, но вот максималка 175 км\ч при 6500 оборотов, а так должно порядка 4000-4500 вроде быть, у меня на 210 с 111 мотором так было, да и в городе нада часто переключаться иногда до пятой доходит, а на 210 я даже четвертую не включал ни разу, есть даже метки на спидометре, вот на третей предел 160 должен быть, а у меня даже на четвертой столько не едет, плюс повышенный расход изза этого
#17 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 02 November 2010 - 20:04
Снова всем привет! Чтото не могу сообразить что к чему! Короче посмотрел редуктор 3,27 у меня, номер на коробке 717430 вроде всё как и должно быть, но обороты не дают покоя, по ссылке ввел скорость и обороты, получается что мне нужен редуктор 2,24 но на 124 таких не было, такой только на 126 с автоматом и объемом 6 литров был! я в панике, походу придется коробку менять? Что скажите друзья?
#18 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 02 November 2010 - 20:50
У тебя как будто не 2,6л., а 1,4 - чтобы так раскручивать. Если будет полезно, то на моем редуктор - 3,67. На пятой при скорости 100км/ч - порядка 2000-2200 оборотов. Что же касается желтых черточек - так это обозначение передачи при срабатывании отсечки (на 2-ой на скорости 95 км/ч) - все сам проверил (интересно же было :moderator: )
Удачи!
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#19 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 03 November 2010 - 06:21
Удачи!
у меня на второй 50 максимум, просто понять не могу в чем дело, что за валы у меня в коробке
#20 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 03 November 2010 - 08:17
сдается мне что тахометр не от етой машины..
