Переборка родиатора
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 21 July 2006 - 09:10
У меня течет радиатор в месте присоединения верхней банки (стык), планирую перебрать. Вопрос кто это делал, на что склеивал и какие возможные проблемы?
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 21 July 2006 - 11:34
мне кажется, что уморишься клеить. я бы новый купил...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 July 2006 - 12:06
я новый купил цена от 4000-5000р мне нравиться
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#4 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 21 July 2006 - 12:46
Клей эпоксидный хороший купи и залей, + герметик Hi-Gear.
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН   Lew
Lew
  • Cообщений: 100
Отправлено 22 July 2006 - 12:29
У моего Мерса потёк радиатор в месте соеденения с нижним бачком. Залил бокситкой до краёв. держиться, вроде, нормально. Так что, можно сделать это же с верхним бачком. Удачи !
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
#6 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 22 July 2006 - 22:26
Я думаю система как в радиаторе печки, на вид они абсолютно одинаковые, (в печке поменьше немного :P ) Должна быть прокладка между бачком и сотами резиновая. Если её достать, лучше всего конечно её заменить, но думаю если смачно промазать герметиком ,а потом нормально равномерно зажать то течь не должно.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 23 July 2006 - 07:58
Самый лучший способ запаять хватит на долго, припой, паяльная кислота обязательна ,паяльник 200 вт, предварительно зачистить, обезжирить естесв. лучше снять радиатор.
kombi S123/240TD 1983
#8 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 23 July 2006 - 11:36
2Mesnik как ты паял? он ж алюминиевый. у меня лично припой не держался, хотел уже аргоном бахнуть.
W-126 300D
#9 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 23 July 2006 - 11:57
[quote="Лев"]2Mesnik как ты паял? он ж алюминиевый. у меня лично припой не держался, хотел уже аргоном бахнуть.[/quote
Лев посмотри PM!!!
#10 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 24 July 2006 - 09:04
Спасибо за ответы, буду пробавать!
#11 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 24 July 2006 - 16:51
Если правильно понял - место соединения алюминиевой части радиатора с пластиковым полубачком.
Я поменял такой.
Но Причина была такая - покоробило верхнюю крышку радиатора и он по стыку стал пропускать. Мне сказали что раньше (дифицит) снимали эти крышки, разжав опресовку. Притирали на стекле (ровная поверхность) с порошком абразива. Потом ставили на старую прокладку с герметиком ПОЛИУРЕТАНОВЫМ КЛЕЕМ и опрессовывали.
