дикий расход масла
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Rokut
Rokut
  • Cообщений: 93
Отправлено 19 October 2010 - 06:45
Доброго здравия мерсоводы!
Подскажите кто знает ! Недавно прикупил 124 го мессершмита (102.963 КЕ ) в довольно таки хорошем состоянии . Поездил пару тысяч и как водится поменял все жижи . После этого увеличился жор масла до беспредела 1000км - 3 литра ))) До замены 1000км-500гр . Масло мобил 5-40 синтетика . компрессия 12.3 во всех , свечи сухие , мотор сухой . Есть проблема - маслосъемки конченые ( мотор горячий заглушишь , минут через 10 запустишь - облако сизое , потом чисто) Куплены уже новые МК ( эрлинг ) времени пока поменять нет ))
Вопрос ! Неужели такой жор масла возможен только из-за малосъемок? В остальном по двиглу проблем не наблюдается .
Сообщение отредактировал Rokut: 19 October 2010 - 06:46
W124 200E 124.963 KE- 3.5 1990г.р белый продан хорошему другу
bmw e46
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 19 October 2010 - 06:57
вряд ли заменой мск отделаетесь. ну и масло 5w-50 туда надо. 5-40 очень жидкое для такого уставшего мотора.
#3 ОФФЛАЙН   Rokut
Rokut
  • Cообщений: 93
Отправлено 19 October 2010 - 07:27
К чему еще стоит готовиться?
bmw e46
#4 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 19 October 2010 - 07:42
ГБЦ надо смотреть (может направляющие втулки клапанов разношены, тогда маслосъемными колпачками не отделаться будет), еще может быть маслосъемные кольца залегли, но скорее с башкой надо работать
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Rokut
Rokut
  • Cообщений: 93
Отправлено 19 October 2010 - 07:47
тогда ведь свечи вроде должно забрасывать?
bmw e46
#6 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 19 October 2010 - 11:20
все же думаю что втулки клапанов сношены и маслосъемники тоже... заменой одних только маслосъемников можно и не обойтись... как повезет
#7 ОФФЛАЙН   Gennadi4834
Gennadi4834
  • Cообщений: 19
    W124, 260 КЕ Газ-Бензин
Отправлено 19 October 2010 - 13:43
У меня на 103 моторе расход был 1л на 1 тыс.км. Заменил направляющие клапанов, маслосъемные колпачки и на всякий случай раскоксовал двигатель. Сейчас расход приятно удивляет - 3- 4 л на 10 тыс.км.
П.с. Из под масляного фильтра утечки нет?
#8 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 19 October 2010 - 14:06
ещё поршневые кольца заменить осталось :smile:
#9 ОФФЛАЙН   Gennadi4834
Gennadi4834
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 October 2010 - 14:27
:applause:
#10 ОФФЛАЙН   Rokut
Rokut
  • Cообщений: 93
Отправлено 19 October 2010 - 14:28
мотор со всех сторон абсолютно сухой...
свечи сухие
перед заменой масла делал щадящую раскоксовку керосин+сольвент+масло ( хотя старый хозяин на газу ездил , масло не черное было )
компрессия была10.5 - 12 - 12.3 - 12.3 стала 12.3 везде
пробег 360 т.км ( склоняюсь что более менее честный , брал у знакомого , авто у него в руках с 98 года и пригнал он ее сам из Гановера ,все доки есть)
блин ...не хочется сейчас башку снимать (а вернее времени нет ) Может с заменой маслосъемок и масло на полусинтетику поменять(раньше на нем ездила)
Сообщение отредактировал Rokut: 19 October 2010 - 14:33
bmw e46
#11 ОФФЛАЙН   snik
snik
  • Cообщений: 50
    w201
Отправлено 20 October 2010 - 17:57
свечи сухие
Колпачки одназначно менять, непоможет так полный ремонт башки а там и поршневую можно будет диагностировать, да и масло лей на каком каталась
MB W 201 1988г.
#12 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 20 October 2010 - 22:43
Прошу извинения у автора темы, но хочу задать вопрос - у сестры на 123 дизеле уровень масла где-то на 0,5 см чуть выше нижней отметки, можно ли ездить с таким уровнем или нет, какие могут быть последствия(кроме масляного голодания) и какой нормальный уровень?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 21 October 2010 - 06:22
И правильно это.Между нижней и верхней отметкой должно быть.Голодания небудет.Пусть ездит смело.
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 21 October 2010 - 06:27
Rokut залей полусинтетику и жор уменьшится до нормы.Моё ИМХО.И раскоксовка невсегда одну радость приносит.У себя на уставшем двидке залил Мобил1 10W60,ситнетику.Так он начал лопать его.Поменял на полусинтетику и всё устаканилось.И делал раскоксовку там же,так сейчас один цилиндр масло бросать на свечу стал.
#15 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 21 October 2010 - 06:33
ничего не уменьшится потому что мотор полутруп уже
разбирать и делать надо а не фигней страдать
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 21 October 2010 - 06:38
До замены масла пишет же усё гуд было.Чё,масло поменял и движка умер сразу?
#17 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 21 October 2010 - 07:22
ну так для таких как вы туда ченить и налили чтоб его не кушало.. нет, не умер, просто был дохлый уже. разброс компрессии 1.8 по цилиндрам, 2.0 это уже капремонт :)
#18 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 21 October 2010 - 08:54
разброса нет.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#19 ОФФЛАЙН   Rokut
Rokut
  • Cообщений: 93
Отправлено 21 October 2010 - 09:34
вскрыл сегодня крышку . в итоге тупо не увидел 3 из 4 х маслосъемок впускных ))) причем один присутствующий похоже вазовский копеечный)))) по направляющим вроде сильного люфта нет( его вообще нет))
внедрил новые ерлинги . масло менять пока не стал... интересно что теперь с обжорством будет ))))))
bmw e46
#20 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 21 October 2010 - 09:48
ну больше не будет это точно.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
