как качель ? типо стекло подьемников ? меняе т полярность ?
открывает закрывает? , или просто закрывает?
у кого стоит кнопка центрального замека ?
Отправлено 15 July 2007 - 11:16
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 15 July 2007 - 13:23
Кнопка ставилась только на Е-шках, так как там другая система запирания ЦЗ, с кнопки в дверях не работает. Если система старого образца и всё работает, какой смысл в переделке
Отправлено 15 July 2007 - 16:24
на мбклуб.ру был отчет как сделать.ничего сложного.
теперь ещё
Отправлено 15 July 2007 - 22:32
у меня сделано , только кнопка другая
Отправлено 16 July 2007 - 00:21
Кнопка 202820**** нипомню.
ставилась на 124,202,140,129,463. Кнопка 4-х контактная похоже на кнопку включения света в задней части салона , но нет фиксации. Сам думаю как подключать , досталась нахаляву кнопка с резаным ,б*я
, жгутом. Мож есть схемы zw у кого по 202 или 140 ?
Отправлено 20 October 2010 - 10:23
На управляющий провод ЦЗ (синий), он находится "под ногами водителя" в разрез него вешаем 2 реле, так что-бы в выключенном состоянии (без напряжения) "синий" провод "звонился" через оба реле. Замыкаемый контакт одного реле подключай клемму 30, а второго - 31. Бери кнопку с разомкнутым "в покое" перекидным контактом и 1ый замыкаемый контакт вешай на обмотку первого реле, 2ой замыкаемый контакт - на второе реле. Оставшиеся контакты обмоток реле идут на клемму 30.
удачи.
Zone! //RHA //UCL
Отправлено 20 October 2010 - 11:40
А нарисовать сможете?На управляющий провод ЦЗ (синий), он находится "под ногами водителя" в разрез него вешаем 2 реле, так что-бы в выключенном состоянии (без напряжения) "синий" провод "звонился" через оба реле. Замыкаемый контакт одного реле подключай клемму 30, а второго - 31. Бери кнопку с разомкнутым "в покое" перекидным контактом и 1ый замыкаемый контакт вешай на обмотку первого реле, 2ой замыкаемый контакт - на второе реле. Оставшиеся контакты обмоток реле идут на клемму 30.
удачи.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 20 October 2010 - 16:48
Отправлено 21 October 2010 - 01:49
но в орегенали все намного проще, без реле
А на 126 (в частности SEC) схема подключения такая же? Компрессора ЦЗ и управление ими в 124 и 126 одинаковое???
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 21 October 2010 - 01:53
Кста, эти кнопки есть двух видов (номера не знаю). Одна с красным светодиодом, вторая нет.
Я себе на 126 взял со светодиодом. Предполагаю, что диод светится, когда ЦЗ в закрытом состоянии
C126 420SEC '86
Отправлено 21 October 2010 - 01:56
Дык а как именно в оригинале??? Есть схема?
C126 420SEC '86
