несколько вопросов по 124, 2,3 АКПП
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 October 2010 - 10:14
Привет всем подскажите кто что знает:
1. Медленный разгон, из-за чего?
2. Как проверить налив форсунок?
3. При езде автомат как будто перегазовывает при переключении передач, обороты понимаются на 500, а потом переключается?
4. Что за датчик рядом с температурным на блоке, к нему еще трубки подходят от заслонки?
5. На панели все время горит индикатор АБС?
Заранее всех благодарю кто откликнулся!!!
Сообщение отредактировал Maloy69: 19 October 2010 - 10:19
W124,2.3 АКПП, 92г
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13680
Отправлено 19 October 2010 - 10:24
Слабо на педаль газа давишь
Берешь баночки(мензурки)и проверяешь
Масло проверял?Может его поменять надо вместе с фильтром
термодатчик на адсорбер
неработает значит.Посмотри предохронитель на реле перегрузки,да и пропояй его походу.
Да и прочитай сверху что Юра пишет,что Миша пишет.Там усё есть.
#3 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 October 2010 - 10:27
масло в коробке менял все с этим нормально, и предохранитель в реле хороший. А на педаль по настроению давлю)))
W124,2.3 АКПП, 92г
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13680
Отправлено 19 October 2010 - 10:45
Посмотри в разделе АКПП и всё что с ней связано.
