Поздравьте с началом глобального геморроя)))
Сообщений в теме: 151
#1 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 20 October 2010 - 09:39
Делюсь радостью. На днях приобрел участок под Белгородом. Теперь начинается самое интересное. Конечно, это нужно было поместить на строительном форуме, но не удержался, и написал здесь. Так что, коллеги, кому интересна и актуальна эта тема - милости прошу, будем делиться опытом.
#2 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 20 October 2010 - 09:40
Да, и господа модераторы - поправьте пожалуйста название.
#3 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 20 October 2010 - 09:42
Ну поздравляю!!
Терепения и денег тебе в таком мероприятии!
P/S/ Консультации по освещению понадобятся - пиши :-)
Сообщение отредактировал Vadik: 20 October 2010 - 09:42
#4 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 20 October 2010 - 09:55
Поздравляю, сам в этом году вступил в такую партию.
Так что будем делиться опытом... :beer:
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#5 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 20 October 2010 - 10:30
+1, я в процессе дооформления сейчас :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 20 October 2010 - 11:01
Название темы лишь частично описывает то,что предстоит......плавали,знаем... :smile:
#7 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 20 October 2010 - 11:42
Не вижу ни каких проблем самому сейчас рабочие заливают фундамент, вот потом буду думать из чего строить струганое бревно, профилированный брус или просто брус 150ка. Проблем сейчас с материалами нет, рабочими тоже. Всё потихоньку движется.......
Нае.....ть если захотят то сделают, поэтому смотрю на это оптимистично. Рабочие по рекомендации строят уже давно, так что надеюсь что всё будет в порядке. Так что поставлю коробку, сяду и буду ждать пока она будет осаживаться потом отделкой займусь, а там видно будет.
Забор вот из конторы на следующей неделе приедут поставят, пока рабицу, скажем так территорию отметить что бы обходили а не напрямки.
И вообще это здорово когда на пустом месте вырастает домик
Mitsubishi l200-2010
#8 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 20 October 2010 - 14:17
Уря! Поздравляю! Вам первым делом нужно построить это! :)
Для того чтобы построить дачный туалет, понадобится совсем немного: голова, которая думает, руки, правильно растущие, и небольшой набор инструментов.
Инструменты и материалы:
брус 100х100
брус 50х50
ДСП (фанера)
ножовка по дереву
рубанок
шуруповерт (отвертка)
молоток
гвозди 80 мм
саморезы 40 мм
шифер 1 лист (оцинкованный лист)
пенопласт листовой
Для того чтобы построить дачный туалет, изначально определитесь с выемкой грунта (тип грунта напрямую влияет на время, затраченное на его извлечение). Если это известняк, то одолжите или купите перфоратор, кирку и набор общеизвестных исконно русских слов. Будем думать, что вам повезло гораздо больше, чем мне. Выгребную яму делают как можно глубже, дабы не пришлось лишний раз переплачивать за вакуумную машину.
Далее вам понадобится деревянный брус размером 100х100. Длина необходимого бруса составляет 3 метра. Из этого бруса мы сделаем каркас туалета. Также будет необходим брус 50х50 для изготовления сидения.
Определяемся с размерами будущего замка дум. Размеры дачного туалета: длина – 150 см, ширина – 100 см, высота – 210 см. Распилив брусы по размерам, соединяем их вполдерева, то есть получается 50х50.
При необходимости шлифуем и убираем неровности соединения.
Капроновой ниткой проверяем диагональ: как горизонтальные прямоугольники, так и вертикальные.
На высоте 50 см от уровня пола врезаемся в несущий брус «полтинником». Делаем перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см по длине от задней стенки. И такую же перемычку пускаем по задней стенке. Они послужат основой для обустройства сидения.
Берем лист ДСП или толстой фанеры и вырезаем отверстие под размер стульчака. С помощью шуруповерта или отвертки прикручиваем наш «подиум».
Обшиваем стенки такой же фанерой или ДСП, можно наклеить на стенки туалета листовой пенопласт для утепления. Пол зашиваем, как и сами стенки заранее.
Чтобы сделать крышу, нарезаем поперечные брусы и прикрепляем их к стенкам. Крышу можно изготовить как из оцинкованного железа, так и волнового шифера.
С целью придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю. Поэтому мы и купили брус длиной 3 метра. По виду наш туалет напоминает сейчас избушку на курьих ножках: у нас остался отрезок бруса длиной 90 см, который мы используем в качестве свай.
Предварительно с помощью полой металлической трубы меньшего диаметра надо заглубиться в землю. После чего брус войдет в землю как по маслу.
Строительство дачного туалета завершено!
ВотЪ! Гы!
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#9 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 20 October 2010 - 14:26
Если руки золотые, то не важно откуда они растут ... :D
W124 230TE 91г
#10 ОФФЛАЙН   Влад
Влад
  • Cообщений: 260
Отправлено 20 October 2010 - 15:00
W163 320 2002 г.в. полный варш. Изображение
C124
MB 208D
#11 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 20 October 2010 - 15:50
Вот моё
:up:
Поздравляю с началом дачной жизни :)
Главное, чтобы хватило сил, ну и спешить не надо, всё взвесить и продумать, чтоб дом и сопутствующие постройки удовлетворяли все требования, ну и ландшафтный дизайн не подкачал :)
Nissan Murano 3.5 CVT
#12 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 20 October 2010 - 17:32
Поздравляю!
У мну мечта вообще на ПМЖ из города свалить :)
#13 ОФФЛАЙН   СКЛЯР
СКЛЯР
  • Cообщений: 196
    Нет
Отправлено 20 October 2010 - 19:02
Свой домик,это хорошо!На западе давно это поняли!Каркасный строй!Дворец получится!И не дорого!
#14 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Вот, собираются единомышленники! Кстати, в Белгороде сейчас это самая модная тема - в свой дом, в пригород. И администрация поддерживает. Вокруг города - одни коттеджные поселки, и стройки, стройки!
У меня расклад такой: получаешь участок в поле, где планируется или начата застройка, оплачиваешь чисто символическую сумму (около 100тр), и за пять лет должен сдать дом в эксплуатацию. Если нет - придется оплатить полную стоимость участка и коммуникаций (которые обязуются провести в течении 3 лет), что составляет больше миллиона. С одной стороны - сроки поджимают, с другой - стимулируют, и я могу быть уверен, что мой дом через 5 лет не окажется в чистом поле среди множества участков с постройками, как показал krasnov190)))
#15 ОФФЛАЙН   Домовух
Домовух
  • Cообщений: 211
    w124 (1986г.)
Отправлено 20 October 2010 - 19:23
Ну, дело конечно геморное, но одно из трех основополагающих для мужчины, наряду с посадкой лесонасаждений и рождением футбольной команды сыновей;) Сам вот счас ищу участочек где-нить в подмосковье не сильно дальнем под ПМЖ, так что буду просить делицца опытом! А вы не забудьте фотоотчет составлять по мере развития событий!
w124 2.8л АКПП 1994 г. - папина игрушка
Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 - рабочий пепелац
W124 200 МКПП 1986 г. - продан
Клубная одежда
+7 926 503 31 98 Алексей
#16 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 20 October 2010 - 20:06
4 кв.м. легко дышится читается там.... построил 5 лет назад.......
Сообщение отредактировал ponych: 20 October 2010 - 20:10
#17 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 21 October 2010 - 07:49
Я сейчас провожу отделку и малярные работы!!!
фото ранние этих 2х друзей уже нет а на их месте тротуарная плитка...
заказал лестницу и кухню.. вьеду в дом как получится..
FET приезжай на консультацию!!!
Сообщение отредактировал zaikov_sputnik: 21 October 2010 - 07:51
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#18 ОФФЛАЙН   drozdow07
drozdow07
  • Cообщений: 44
    w123
Отправлено 21 October 2010 - 08:44
а я поставил сруб. накрыл крышу, трехстен приеб..ил, и туточкм опо -денежки кончились вот так второй год и стоит. аж плакать хочеться. а жен не понимает. короче из всего что сделал в жизни- дом не достроил, дочку родил, да 123 купил.
мерседес 124 230е 92 год
#19 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 21 October 2010 - 09:18
Так жизнь еще не закончилась. Еще дом достроишь, сына родишь, сад посадишь. Только может получиться, что желание иметь сына породило много дочерей. У меня уже две.. ;)
Сообщение отредактировал croh: 21 October 2010 - 09:18
W124 230TE 91г
#20 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 21 October 2010 - 10:35
Гбо есть???
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
