Не крутится ветилятор
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 01 November 2010 - 18:49
Стал перегреваться,движок.Посмотрели,оказалось,что не крутиться вентилятор и сгорел предохранитель.Поменяли придохранитель,всё равно не работает,причем звониться!Замыкали провода с датчика-никакой реакции-не крутиться!Неужели накрылся вентилятор!?
P.S. Если я не ошибаюсь у меня электромагнитный муфта
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 November 2010 - 19:18
Чтобы ответить что там стоит нужен вин.
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 01 November 2010 - 19:24
WDB1240201B095138
Ну там полюбому электро
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 November 2010 - 19:34
WDB1240201B095138
Если сигнал идет на вентилятор, а ответа от него нуль, то возможно придетсяя снять вентилятор и посмотреть на окисление проводов на входе или возможное Короткое замыкание, возможно щетки вышли из строя, но скорее всего если полетел предохранитель, а он не работает, то произошло короткое зам-е с обгорание проводов.
Снимайте и смотрите, а так получается секес с годанием, что у вас стоит.
#5 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 01 November 2010 - 20:10
Спасибо,посмотрим...Ещё такой момент,перед тем ка температура двигателя стала подниматься,в салоне запахло горелой проводкой(если я не ошибаюсь с запахом).И произошло это после того,как помыли машину.
Сообщение отредактировал Pti4ka: 01 November 2010 - 20:12
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 November 2010 - 20:32
WDB1240201B095138
там электро магнитная муфта, подай минус/плюс прям на неё, что происходит?
смотри проводку скорее всего она
муфта почти вечна
Сообщение отредактировал Леонидыч: 01 November 2010 - 20:36
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 01 November 2010 - 20:39
муфта почти вечна
прям на муфту,это её снять надо,да?
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 November 2010 - 20:45
нет снимать не надо, сними разъём с неё и на неё подай питание, для удобства можешь разъём использовать тока проводки из него вытащи, если она исправна кольцо на крыльчатке притянется к шкиву с характерным щелчком
коричневый минус
при исправной муфте иши кз в проводке
Сообщение отредактировал Леонидыч: 01 November 2010 - 20:59
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 01 November 2010 - 20:49
спасибо,попробую!
