Стал перегреваться,движок.Посмотрели,оказалось,что не крутиться вентилятор и сгорел предохранитель.Поменяли придохранитель,всё равно не работает,причем звониться!Замыкали провода с датчика-никакой реакции-не крутиться!Неужели накрылся вентилятор!?
P.S. Если я не ошибаюсь у меня электромагнитный муфта
Не крутится ветилятор
Отправлено 01 November 2010 - 18:49
Отправлено 01 November 2010 - 19:18
Чтобы ответить что там стоит нужен вин.
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 01 November 2010 - 19:24
WDB1240201B095138
Ну там полюбому электро
Отправлено 01 November 2010 - 19:34
Если сигнал идет на вентилятор, а ответа от него нуль, то возможно придетсяя снять вентилятор и посмотреть на окисление проводов на входе или возможное Короткое замыкание, возможно щетки вышли из строя, но скорее всего если полетел предохранитель, а он не работает, то произошло короткое зам-е с обгорание проводов.WDB1240201B095138
Снимайте и смотрите, а так получается секес с годанием, что у вас стоит.
Отправлено 01 November 2010 - 20:10
Спасибо,посмотрим...Ещё такой момент,перед тем ка температура двигателя стала подниматься,в салоне запахло горелой проводкой(если я не ошибаюсь с запахом).И произошло это после того,как помыли машину.
Сообщение отредактировал Pti4ka: 01 November 2010 - 20:12
Отправлено 01 November 2010 - 20:32
там электро магнитная муфта, подай минус/плюс прям на неё, что происходит?WDB1240201B095138
смотри проводку скорее всего она
муфта почти вечна
Сообщение отредактировал Леонидыч: 01 November 2010 - 20:36
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 01 November 2010 - 20:39
муфта почти вечна
прям на муфту,это её снять надо,да?
Отправлено 01 November 2010 - 20:45
нет снимать не надо, сними разъём с неё и на неё подай питание, для удобства можешь разъём использовать тока проводки из него вытащи, если она исправна кольцо на крыльчатке притянется к шкиву с характерным щелчком
коричневый минус
при исправной муфте иши кз в проводке
Сообщение отредактировал Леонидыч: 01 November 2010 - 20:59
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 01 November 2010 - 20:49
спасибо,попробую!
