Переборка приборной панели 126-го
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Udo126
Udo126
  • Cообщений: 112
    W126/260SE, АЗЛК2141
Отправлено 20 October 2010 - 19:10
Планирую переборкуприборной панели и консоли на 126-м.
Причины:
1. Не горит львиная доля подсветки (воздуховоды, шкалы ручек, крутилки).
2. Одна крутилка почти провалилась внутрь консоли. С крутилок слезли наклейки.
3. Не работает кнопка рециркуляции отопителя.
4. Хочу установить доп. аксессуары в салон (внешний микрофон для телефона и GPS антенну http://www.mybecker....prachen_A4.pdf)
Вопрос - кто нибудь разбирал приборку и консоль?
Есть там какие-то засады?
Где еще стоят безцокольные лампочки 0,5Вт кроме крутилок, ручек и подсветок шкал ручек?
Что может быть с рециркуляцией? - при нажатии вроде включается, но отпускаешь руку - обратно выключается и лампочка красная не загорается в кнопке.
Думал все это сделать у Саныча, но не судьба :-(
Если кто знает сию тему как АК-47 и может помочь не только советом, я готов оговорить условия отрудничества :-)
W126/260SE '86
C126/560SEC '90
АЗЛК2141 '91
#2 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 22 October 2010 - 11:08
Под деревяшкой под торпедой стоит 1 лампочка. Она по световодам подсвечивает практически все кпопки. Такой как-бы паук. Вставляется она -
к стеклу, когда смотришь - видишь такой паук как-бы. Это световоды. Находится в верхней части бороды. Видно её плохо, но видно!
Крутилки температуры крепятся на бороде пластиковыми усиками. От старости они бывают ломаются :unsure: , они цепляется на разъём большой, который темп. регулирует... Вот когда разберёшь-увидишь сам. Ничего сложного.Разберёшься.
Да! Начинать надо со снятия боковых обшивок бороды, можешь и деревяшку снять потом. Я уже приловчился почти всё снимать не трогая деревяшку.
Если придется снимать доску-вытягиваешь на себя обе крутилки (направления и скорости вентил), там под ними, по моему на 24 (22или27, не помню) торцевая гайка. Накидным ключём откручиваешь. На крайняк, если не жалко пластмассу и дерево, катят и большие пассатижи. Снизу, от пепелки, 2 торцевых шурупа (снизу-вверх), откручиваешь. Вытолкнув предварительно кнопки, снимаешь деревянную панель бороды.
Наклейки продаются в экзисте новые, руб по 100 каждая.
Кнопка у тебя по ходу сломалась. Должна залипать. Дефицит.
Попробуй разобрать. Только аккуратно, там маленький шарик внутри, посажен на смазку. Я свою кнопу разбирал, работает теперь, удалось ничего не поменять и не потерять. :smoke:
Лампочки ставь только дорогие, ни в коем случае не российские. Номинал не превышай! Когда соберёшь все назад-поймешь почему :mrgreen:
(Очень здорово катят лампы от джипов на 24 В. Они горят вполнакала и ресурс у них......)
Лампочка стоит еще в кнопе обогрева заднего стекла. При нажатии горит ярче чем обычно? Это и есть лампа. Ели нет-Сдвигаешь в сторону металлическую пластинку с обр.стор. кнопы - там она.
Что ещё? Может понадобиться снять пепелку. Выдвигаешь ее на себя, достаёшь съёмный элемент для пепла, под ним 2 самореза, которые крепят пепельницу к кузову. Откручиваешь, снимаешь пепелку. Назад в обратной последовательности.
Удачи в работе!
Сообщение отредактировал siemens: 22 October 2010 - 11:35
126 SE, АКПП-4
#3 ОФФЛАЙН   Udo126
Udo126
  • Cообщений: 112
Отправлено 23 November 2010 - 17:48
Спасибо!!!
А то я уже и не надеялся получить ответ.
Удачи в работе!
W126/260SE '86
C126/560SEC '90
АЗЛК2141 '91
#4 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 23 November 2010 - 21:35
хошь подгоню для опытов занедорого
Mitsubishi l200-2010
#5 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 23 November 2010 - 21:36
:rolleyes:
Сообщение отредактировал ponych: 24 November 2010 - 07:39
#6 ОФФЛАЙН   Udo126
Udo126
  • Cообщений: 112
Отправлено 24 November 2010 - 14:11
предлагаешь твою поковырять? ))
W126/260SE '86
C126/560SEC '90
АЗЛК2141 '91
#7 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 25 November 2010 - 23:20
Ковыряют пальцем сам знаешь, где если нужна, забирай и хоть обковыряйся.
#8 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 28 November 2010 - 06:47
А можно ссылочку, а то уж очень нужно. Думал заказывать в типографии.
W126 DIESEL
#9 ОФФЛАЙН   Udo126
Udo126
  • Cообщений: 112
Отправлено 29 November 2010 - 11:07
Нашел спеца, который может это сделать быстро и за разумнве деньги.
По результатам отпишу.
W126/260SE '86
C126/560SEC '90
АЗЛК2141 '91
#10 ОФФЛАЙН   Udo126
Udo126
  • Cообщений: 112
Отправлено 29 November 2010 - 11:09
Я давно покупал,
они скорее всего неоригинал. Посмотрю- скажу.
Проще в экзист позвонить и спросить.
W126/260SE '86
C126/560SEC '90
АЗЛК2141 '91
#11 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 30 November 2010 - 10:58
A 124 821 29 67
Подорожало...., 380 р. 1 наклейка. Надо 2 шт. Попробуйте в mbcar.ru поинтересоваться. Они, естественно, только оригинал идут. Неоригин.нет
126 SE, АКПП-4
#12 ОФФЛАЙН   Udo126
Udo126
  • Cообщений: 112
Отправлено 30 November 2010 - 14:52
Подтверждаю - у меня такие же
А лампочки в приборку - код такой - A 000 825 00 94
A 124 821 29 67
W126/260SE '86
C126/560SEC '90
АЗЛК2141 '91
