Расскажите и помогите
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ZLOY37
ZLOY37
  • Cообщений: 8
    230E
Отправлено 20 October 2010 - 19:55
Всем доброго времени суток! Недавно приобрел Mercedes 230E 1987 года. Проблема такого рода: перерасход топлива и из глушителя идет черный дым иногда ну и свечи черные. Мерседес ранее не имел поэтому не знаю где все винты регулировачные находятся. подскажите где они находятся и чего еще сделать?
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 October 2010 - 20:01
Никаких винтов регулировочных! Только замеры! Лямбду попробуй для начала отключить.
#3 ОФФЛАЙН   ZLOY37
ZLOY37
  • Cообщений: 8
    230E
Отправлено 20 October 2010 - 20:04
Где он находится?
#4 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 20 October 2010 - 20:34
либо на выпускном коллекторе, либо на выхлопной под пассажиром.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#5 ОФФЛАЙН   ZLOY37
ZLOY37
  • Cообщений: 8
    230E
Отправлено 20 October 2010 - 20:46
Спасибо! буду пробовать... отпишусь когда сниму.
#6 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 20 October 2010 - 22:42
лямбду не снимай а отключи
и некрути пока ничё - само там ничего не откручивается а тока заси -ается может тока промыть потребуется но опятьже нужны замеры как чё мерять читай сверху
удачи!
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2010 - 10:39
Расскажите
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
#8 ОФФЛАЙН   ZLOY37
ZLOY37
  • Cообщений: 8
    230E
Отправлено 07 November 2010 - 14:12
Разобрался наконец то с проблемой! Отрегулировал CO и залил другой бензин и проблема ушла. Теперь нет дыма и перерасхода. Чтобы не создавать 150 тем отпишусь в этой. На холодную плохо заводится... Почитал темы но своей ситуации не нашел. Если повернуть ключ и начать крутить то после упорного кручения он заводится, а если повернуть ключ 2 раза то есть дать насосу еще накачать топлива он заводится гараздо быстрее. Но думаю так быть не дожно. Обороты держит не глохнет сначала примерно 1100-1200 потом когда на газ топнуть то опускаются до 1000. Как я понял это надо с РУДом что то делать? или что то промыть?
#9 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 07 November 2010 - 23:12
обратный клапан на насосе посмотри. форсы не текут?
Сообщение отредактировал greid: 07 November 2010 - 23:16
#10 ОФФЛАЙН   ZLOY37
ZLOY37
  • Cообщений: 8
    230E
Отправлено 08 November 2010 - 18:43
Форсы не текут. буду смотреть обратный клапан.
