Стук в ДВС 111.960
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   K_C
K_C
  • Cообщений: 55
    C124
Отправлено 22 October 2010 - 13:05
О стуке: На холостых, в районе фазовращателя, отдаёт в корпус термостата, если пальцем пощупать. Если набирать обороты, независимо-резко или плавно, он вроде как увеличивается и после 1300-1500 пропадает. Оочень отчетливо слышно когда на холодную, особенно если за бортом ниже +5 градусов.
Что проверял: Магнит, сопротивление 5 Ом(вроде укладываюсь), если напрямую на разъём подавать +12В(на заглушенном моторе), слышны щелчки, НО если смотреть через маслозаливную горловину на впускной распредвал, то он СТОИТ НА МЕСТЕ(Это ВОпрос номер 1). Должен ли он проворачиваться чуть? На заведённом снимал фишку с магнита, ничего не менялось, стук как был так и оставался.
Вопрос 2: Что и когда должно приходить на сам разъём и чем управляется (+ или -)? Тестером мерил +12В, диодным пробничком смотрел, + приходит вроде постоянно, минус так себе, но если поддать газку, минус четкий есть.
Помогите советом, а то езжу, уж очень неприятный звук.... Цепь не смотрел(Вытянулась ли она это я смогу узнать по меткам?) А вот тупо покупать магнит с муфтой за 20-чку, не очень как-то, особенно если не уверен в диагнозе.
По форумам, инетам искал, ответ полностью не нашёл((( :confused:
124. 200d 87г.в
124. 220с 92г.в
202. 220 93г.в.
#2 ОФФЛАЙН   K_C
K_C
  • Cообщений: 55
    C124
Отправлено 23 October 2010 - 11:57
help
124. 200d 87г.в
124. 220с 92г.в
202. 220 93г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 23 October 2010 - 12:45
Я бы начал с проверки цепи ато похоже что из-за черезмерного износа цепи пластина на одном из звеньев цепи лопнула и кусок этой пластины и брякоет обовсё что по пути встречается
Встречал такое пару раз
#4 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 23 October 2010 - 13:36
сам маялся 2 года с этой проблемой писал, спрашивал, читал, проверял все возможными способами. Коротко - с течением обстоятельств сломал впуск. распредвал купил б/у вместе с этим доворотам (сбор шестернеё разъберешь поймёш) поставил и проблема ушла (тьфу-тьфу-тьфу) после разбора моей на состовляющие (кстати была как новая без износа) было понятно что она подклиневала (косогубчитые шестерёнки) так что скорее всего причина в этом довороте. Берите б/у (новый д-о-р-о-г-о) и меняйте
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
#5 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 23 October 2010 - 14:47
попробуй проверить амортизатор натяжителя ремня. это их болезнь. либо отсоедини его либо на рабочем хорошо нажми на верхнее крепление
w124 3.5 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   K_C
K_C
  • Cообщений: 55
    C124
Отправлено 23 October 2010 - 15:41
Можно попробовать, сняв например ремень и завести ненадолго....
124. 200d 87г.в
124. 220с 92г.в
202. 220 93г.в.
#7 ОФФЛАЙН   K_C
K_C
  • Cообщений: 55
    C124
Отправлено 23 October 2010 - 15:44
Вот и я думал о покупке б.у., но не факт, что попадётся исправный. Посмотрю цепь повнимательнее, но вроде когда-то снимал, и не увидел следов износа или чирканья о голову.... Читал что в самом фазовращателе есть какая-то шпонка, но это пока для меня тайна....
124. 200d 87г.в
124. 220с 92г.в
202. 220 93г.в.
#8 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 13 November 2010 - 19:25
С проблемой разобрался?
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
