Провода и свечи (123-й мотор)
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Enkel
Enkel
  • Cообщений: 38
    Много разных
Отправлено 22 October 2010 - 14:42
Заранее извиняюсь за глупые вопросы. Какие свечи из недорогого неоригинала можно применять на 123-м моторе? Сразу объясню, машина укатанная (пробег миллион 350 тысяч), в двух горшках кольца на грани смерти - свечи периодически закидывает маслом, потому покупать "оригинал" (НЖК, Бош) по 1200 рублей за 6 штук просто не вижу смысла. Кто что может порекомендовать?
Далее - спрашивал в нескольких местах ВВ провода, были на 110-й мотор, на 123-й не нашлось... По сему вопрос - либо где взять ВВ провода, либо из каких проводов от других авто можно собрать комплект на 123-й мотор, и можно ли вообще...?
Заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 October 2010 - 14:52
Заранее спасибо
Ну сейчас меня закидают камнями, за мое высказывание:
По проводам станут от жигулей, которые длинные по моему от 8-ки, но придется по точнее примерить на самый дальний 6-й горшок, Ствил точно это, просто не помню от какой модели на одну машинешку одному из моих клиентов.
По свечам на 123-й станут так-же от жигулей начиная с копейки, которые идут в разброс за 35рублей штука, не так уж и жалко выкинуть такие деньги если попадется не рабочая. Брака идет мало, но рессурс маленький, около 5-10т.км.
Мотор работает при всем этом венигрете, нормально.
Данная рекомендация при всех ваших проблемах с двигателем.
#3 ОФФЛАЙН   Enkel
Enkel
  • Cообщений: 38
    Много разных
Отправлено 22 October 2010 - 15:38
Спасибо! В 3-м и 4-м горшке стабильно закидывает каждые 100 км, кольца почти умерли. Остальные вроде бы прилично. Давление при этом на горячем моторе на холостых держит чуть ниже 1, на оборотах - до 3, так что с этим все вроде бы в норме. Едет тоже хорошо, тяга есть. Даже масло ест не так уж много, да и не дымит почти... В общем, зиму откатаюсь так, периодически меняя свечи, по весне скорее всего полезу в мотор... Собственно, свечи москвичевские А20 и ставил, но хотел послушать, что умные дядьки скажут :) Насчет проводов спасибо, тогда смело иду покупать комплект жигулевских (тьфу!), а два длинных подберем... ЗЫ: А родные провода вообще возможно купить? Или только под заказ? Может на форуме есть у кого б/у в приличном виде? Куплю!
ЗЫЫ: Еще вопрос, воздушный фильтр где можно заказать? То, что купить просто так невозможно, кажется уже понял...
