На всех 102 моторах, не зависимо от объема стоит один насос BOSCH 0 580 254 910, на 103 насосов два, но вот все они по давлению и производительности одинаковые, да, но реле бензонасоса у них конечно разные.не нужно переделывать велосипед!!! Как было, так и оставьте, просто нужно было ДВА насоса поменять, а не один.
Тебе в магазине точно родной продали или впарили другой? Каталожный номер есть у него?
Я не помню, но где то писали, что два насоса ставят для 2.6 л и больше, чтобы хватало прокачивать бензин, были варианты и с одним насосом, но он мощнее.
У 2.3 л расход бенза меньше, естественно насос меньше ставят.
Конечно считаю, что лучше не "колхозить" и ставить как должно быть, но нужно оценивать обстоятельства, поэтому автор темы пусть сам решает...
Сообщение отредактировал peremaz: 23 October 2010 - 21:54
