Главное - успокойся.
Что крутил на дозаторе и рядом ?
Если замкнуть реле насоса перемычкой - бензин к форсункам поступать не должен, пока не опустишь тарелку на 2-4 миллиметра. Иначе никогда не заведешься.
103не заводиться помогите?!
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 17:27
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 20:17
Откуда сам будешь???и ни одного мастера в городе нет и х,й знает че с ним делать и разбирать жалко и мозг еб,т одолел уже воще
e-mail: peremaz@rambler.ru
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 20:25
нет ничего не крутил плунжер заедает нет нет может сильно вверх вылезти и заклинить не должно быть такого???Винтом СО уже побаловался, видимо...
Ты с этой проблемой разобраться не можешь - хочешь еще бОльших ?
Ну, гранатой ее, гранатой.
#44 ОФФЛАЙН
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 20:30
снимал все и собрал на место ничего не крутил больше ставишь перемычку форсы молчат плунжер опускаешь пищат сразуГлавное - успокойся.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 20:32
красноярский край шарыпово город есть такой до красноярска 320 км тащитьОткуда сам будешь???
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 20:36
короче почистил свечи завелся весь трясется дымит жестоко черным ну это наверно то что долго стоит 700 оборотов кое как 10 секунд опустилась тарелка хлопок дыма прям от туда и заглох свечи черные сразу стали че это с может быть?? и насосы молчали реле надо менять??снимал все и собрал на место ничего не крутил больше ставишь перемычку форсы молчат плунжер опускаешь пищат сразу
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 20:37
Далековато... Плунжер клинит - меняй дозатор, ну или буксу, если продаст кто нибудь её отдельно... После того, как заглох реле должно молчать, пока не перезарядишь схему ключом зажигания...или ты на перемычке заводил???красноярский край шарыпово город есть такой до красноярска 320 км тащить
Сообщение отредактировал peremaz: 09 November 2010 - 20:42
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 20:40
как клинит вот когда стрельнул он через чур вылез и застрял в кругу я вниз его обратно продавил и все опять легко работает и не клинит просто я не знаю на сколько он должен вылазить наверхДалековато... Плунжер клинит - меняй дозатор, ну или буксу, если продаст кто нибудь её отдельно...
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 20:43
Вобщем залил много бензина поставил два насоса оказалось сгорело реле бензанасоса пропояли стало не правильно работать вобщем ставишь реле кидаешь клему вкл зажигание и насосы без остановки сек30работают и все зажигание вкл выкл туда сюда ноль реакции молчат насосы и так пока акамулятор не скинешь и потом все занаво при этом реле стало нагреваться что делать????почему так случилось??надо менять реле??сколько стоит примерно???заранее благодарю вот я писал реле стало непотно себя вести и гретсяДалековато... Плунжер клинит - меняй дозатор, ну или буксу, если продаст кто нибудь её отдельно... После того, как заглох реле должно молчать, пока не перезарядишь схему ключом зажигания...или ты на перемычке заводил???
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 20:45
Что-то не пойму о чем ты... застрял в кругу, вылез вверх, че-то я не врубаюсь...как клинит вот когда стрельнул он через чур вылез и застрял в кругу я вниз его обратно продавил и все опять легко работает и не клинит просто я не знаю на сколько он должен вылазить наверх
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 20:52
http://www.oldmerin....?showtopic=1140Что-то не пойму о чем ты... застрял в кругу, вылез вверх, че-то я не врубаюсь...
попытаюсь объяснить вот видишь на фото тарелка вылазит на верх у меня до туда не вылазит врезается в корпус так должно быть??
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 20:54
3 фото на сколько вылазитт у меня только когда стрельнул так вылез и залез обратно с трудом на 10 фото круг корпусЧто-то не пойму о чем ты... застрял в кругу, вылез вверх, че-то я не врубаюсь...
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 21:18
Уважаемый Murad228, чтобы народ адекватно тебя понимал, давай изъясняться общепринятыми терминами...3 фото на сколько вылазитт у меня только когда стрельнул так вылез и залез обратно с трудом на 10 фото круг корпус
Я понял, что напорный диск (запомни, это не плунжер) клинит о "круг корпус" и не поднимается вверх. Изучай статьи на форуме...Ищи "Начальное положение напорного диска или колумбуса"
Болтик на "тарелка" откручивал??? "Тарелка" должна ходить вверх до конца, плавно, без заеданий о "круг корпуса".
Напорный диск не круглый и "круг корпуса" тоже не круглый. Если откручивал напорный диск, то попробуй оцентровать его относительно "круга корпуса", проложив между ними полоски тонкой бумаги. Работа тонкая, придется повозиться, и помни, что напорный диск не круглый, а несколько овальный, поэтому при неправильной установке будет заедать, клинить о корпус...
После того, как оцентруешь - мотор должен завестись и более менее нормально работать...
Сообщение отредактировал peremaz: 09 November 2010 - 22:23
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 21:29
Реле-вещь дефицитная, у нас на разборах скупают моментально как диагносты, так и все остальные, новое в оригинале стоит очень дорого...сколько стоит примерно???заранее благодарю вот я писал реле стало непотно себя вести и грется
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2010 - 01:00
все понятно спасибо думал что круглая теперь разберусьУважаемый Murad228, чтобы народ адекватно тебя понимал, давай изъясняться общепринятыми терминами...
вот с реле че делать я не знаю
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2010 - 01:29
На перемычке должен заводиться без проблем если все остальное исправно???если да то можно ли на ней ездить с перемычкой??
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2010 - 07:30
Можно!Но насосы постояно работать будут.Прийдётся как остановился вылазить и перемычку убирать.Перемычка это чтоб порегулировать или доехать на крайняк.Да и недай бог авария,а насосы то работают!Тьфу три раза.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2010 - 09:13
Если + взять не постоянный, а от зажигания, то насосы будут отключаться. Постоянно путаю, 15 или 30 от ключа. При снятом реле не будет работать пусковая(ну, у меня по крайней мере, не работает).Можно!Но насосы постояно работать будут.Прийдётся как остановился вылазить и перемычку убирать.Перемычка это чтоб порегулировать или доехать на крайняк.Да и недай бог авария,а насосы то работают!Тьфу три раза.
300GE, 93 год
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2010 - 15:31
отцентровал легко сама встала наместо как только открутил минута времени с трудом но завелся прогрелся стало 900 оборотов где то чуть газу глохнет потом начал работать продымился немного троил и медленно набирал появился опять черный дым и пропали холостые что делать??реле должно греться???Уважаемый Murad228, чтобы народ адекватно тебя понимал, давай изъясняться общепринятыми терминами...
