104. Несмог слить слить антифриз (((
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 20 October 2010 - 22:12
С другом Лехой он же( Pilot88052) Ремонтировали 104 280 мотор на 124 93 г ...
 Главным ремонтом было чистка масло отделителя , но и за одно замена радиатора и всех жидкостей ...
 Все прошло гладко , без фокусов все открутилось и почистилось !!
 Последняя стадия слить старый антифриз с блока и залить новый -Штуцер Дюралевый Мягкий я это знал и откручивал новой длинной головкой на 19 ,все должно было получиться , грани были почти новые ....
 Итог -круглый штуцер который открутился закапал и закруглился ((( Что делать ? не приваришь , высверлить очень тесно , Герметиком Колхозить не поймут ....
 Мысли есть ?
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 20 October 2010 - 22:25
  Мысли есть ?
Так он там и торчит?
Запилить на 2 или 4 грани - не поможет?
У меня для таких засад - газовый ключ, самозатягивающийся...
#3 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 20 October 2010 - 22:30
 Я сорвал заводские грани 19 , сам могу заточить до 17 но очень трудный доступ и всеравно прокрутит ((((
  Газовым не подлезть  ....
#4 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 20 October 2010 - 22:38
Даже - №0?
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 October 2010 - 22:42
что-то не пойму о чем речь, вот на этих картинках покажи http://www.mb-info.r...tor/104/104.htm
#6 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 20 October 2010 - 22:54
Да вот же он !!!
#7 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 20 October 2010 - 23:13
Дюймовую многогранную головку набить, может - чуть меньшего размерчика?
#8 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 October 2010 - 23:19
Снимай коллектор Тема, пока беды не приключилось. Все равно придется...
#9 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 21 October 2010 - 00:15
Там же, вроде - из ямы подлезть можно, если штаны открутить...
#10 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 21 October 2010 - 08:34
 Мысли есть ?
Так он открутился или нет,я тоже сорвал все грани но открутил,сделал мне токарь болт на конус и все дела.
#11 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 21 October 2010 - 08:58
была такая беда, откручивали колектор и газовым ключем откручивали, потом резьбу прогоняли.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#12 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 21 October 2010 - 10:54
У меня вообще жесть ... Открутил на 90 градусов он закапал и намокла резьба ))))
потом грани сорвались и обратно тоже не смог завернуть ))))
Видимо в последнем витке резьбы накипь  ((((
Газовым я его смял и свернул под корень  ((((
Сегодня у хозяина машины др )))
#13 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 21 October 2010 - 13:41
Ну, вот и подарок ему..! :lol:
Похоже, придётся тебе изгаляться, вплоть до вывешивания мотора - с тем, чтобы подобраться с молотком; заколачивать тораксы и выкручивать/выламывать останки штуцера. После чего - имеет смысл, на мой взгляд - купить в лабазе сливной уазовский краник (латунный, стоят такие на блоке 417го мотора - вместо пробки сливной; очень полезная приблуда) и вколхозить, хоть на поксиполе каком - если резьбы не совпадут. Этот геморрой со сливом - навсегда будет забыт.
#14 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 21 October 2010 - 17:37
Победа !!!!!!
Заколхозил к болгарке Патрон от дрели , и все расверлил , Пилил Сверла по палам потом точил  !!!
 Расверливал не снимая Коллектора и глушителя , а вот выковыривать его уже не смог(((
Пришлось все разбирать Денису +1 )))
 На коллекторе кстати тоже все полопалось)))
#15 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 21 October 2010 - 18:41
жесткач
#16 ОФФЛАЙН   Neckline
Neckline
  • Cообщений: 67
    W124 E280 1994г.
Отправлено 22 October 2010 - 01:43
красафчик )))))
MB W124 2.8L (M104942), АКПП-4(722.433), ABS, ASD, 1994г. ЗелЕный !
#17 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 22 October 2010 - 05:19
жесткач
  Жесткач в том что мы машину брали на два вечера а получилось 4 дня )))
 Денег конечно прибавят но всеравно несем потери(((
#18 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 22 October 2010 - 05:20
красафчик )))))
 Илюх !!! Давай и тебе отверну ??? Машину на неделю оставляй !!!))))
 Neckline Мне помогал !!!!  Был моими глазами  :slobber:
Сообщение отредактировал Tema126SE: 22 October 2010 - 05:21
#19 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 October 2010 - 07:25
похоже пора купить пару рекламных щитов в НН и написать в них где же находится это стррашный гараж где калечат мерцедесы :)
а вообще на будущее пора бы знать что эти пробки плохо отворачиваются и предпринимать соответствующие меры, ровно как и запастись нормальным инструментом
#20 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 22 October 2010 - 07:34
в кой-то мере должен согласится
