блин, в книге были указаны моменты открытия/закрытия клапанов и они были разные у КЕ карбов...
не знаю насколько сильно это влияет, понятно что ездить будет в любом случае
инжектор январь вместо ке джетроника
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 August 2006 - 15:13
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 10:43
а разве дросселем от ТАЗика ты не задушишь мотор? Все же объемы разные - мне кажется это некорректно...
а ишо у карба вроде фазы другие и как я понимаю с ними тоже что-то нуна мудрить для улучшения мощи...
На карбе сечение дросселя еще меньше...
Родной дроссель Ke...,jkmit вазовского всего на 4 мм.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 10:51
Родной дроссель Ke...меньше вазовского всего на 4 мм.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 10:53
Родной дроссель Ke...,больше вазовского всего на 4 мм.
Так-что не думаю что это проблемма...
А вот карб движок точно душит...
Там сечение дросселя вообще маленькое...
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 11:00
ну разница между диметром 70 и 74 например будет в 12%, хотя я не знаю сколько там у тя...
хотя с другой стороны пофих - ты ж не на гонки готовишь
#26 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 11 August 2006 - 11:36
в том то и дело - максимальное сечение нужно только для полного открытия заслонки на максимальных оборотах.ты ж не на гонки готовишь
VW Tiguan, 1.4, DSG
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 11:44
Миогу прислать размеры заслонок Карба, Ваза и Ke_Jetronik
Судите сами...
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 12:03
А здесь по подробней!Переделан шкив KB под зубчатый диск (сделан из жигулевского шкива)
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 12:22
Судите сами...
да ладно забей зануда я, что тут поделаешь
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 12:23
Диаметры шкивов различаются на доли миллиметров...
С жигулевского шкива срезано задающее кольцо...
В родном шкиве проточен буртик и на кольце то-же ...
кольцо легко впрессовано в шкив нужно только выставить нужное полжение на датчик КB и сделать маленькие сварные швы полуавтоматом...
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 12:37
Бум дальше пробовать.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 13:31
Я из родного демфера точил,только зазор меньше между датчико делать надо.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 13:49
Вот все никак не решусь, толи у тебя шаблон попросить, толи из ВАЗовского делатьЯ из родного демфера точил,только зазор меньше между датчико делать надо
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 13:51
дык самое сложное это рампа
Ковырялкин от калины вроде ставил - подошла без доработок?
У меня есть фоты установки на 2.3 впрыска от 406-ого мотора, но там дядька рукастый, он и рампу сам сварил и шкив волги скрестил с мерсовским, а ДПКВ в трамлер поставил, т.к. трамлер то там уже не нужен...
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 14:07
Я от ваз 2123 рампу делал, пилил её и удлиннял до нужной длинны гидравлическими трубками и сваривал полуавтоматом, там диаметр 1в1 на любом предприятии где есть гидравлика таких трубок навалом...
Кстати очень хорошо получилось...
Могу фотку кинуть...
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 14:18
дык ты се в свою галерею кидай, кому интересно посмотрят
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 14:40
Кинул фотку с коллектором и форсунками в галерею, можно смотреть...
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 14:47
а за счет чего у тя рампа держится?
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 14:50
Ага тока я никак в галерее найти не могу, помогите уж пожалуйста!
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2006 - 14:52
ты чего в одной фотке заблудилась ?
жамкни на один рисунок и все буит нормаль
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
Ahrefs (1)
