инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#41 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 11 August 2006 - 14:52
а за счет чего у тя рампа держится?
Это фотка еще без креплений...
А сейчас держится на двух пластинах из нержавейки, одним концом по диагонали на коллетор, там есть места для болтов с двух сторон...
Я другие концы выгнуты для огибания рампы и приварены к рампе сверху ...
Получается они её придавливают и не дают ей смещатся ни в одном из направлений...
#42 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 14 August 2006 - 20:30
Возник вопрос про установку ДПКВ...
Начало точки отсчета зубьев с задающего диска для определения ВМТ с первого отсутствующего зуба ?
второго отсутствующего зуба ?
после прохождения двух отсутствующих зубьев ?
Известно что контроллер отсчитывает кол-во зубьев для определения параметров угла опережения впрыска, УОЗ и т.д.
Вообщем с какого момента начинается определение ВМТ контроллером ?
КВ стоит на метке 0|T - это BMT...
Как правильно установить датчик относительно задающего диска?
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
#43 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 August 2006 - 21:32
Выяснил...
Датчик работает в паре с диском синхронизации имеющим 60 зубьев, два из которых удалены.
Просечка зубьев является фазовой отметкой положения коленчатого вала двигателя: начало 20-го зуба диска соответствует ВМТ первого или четвертого цилиндров двигателя (отсчет зубьев начинается после просечки по ходу вращения коленчатого вала).
#44 ОФФЛАЙН   Vladimir_murmansk
Vladimir_murmansk
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 August 2006 - 02:30
идея давно в воздухе витала...автору спасибо за первый шаг.. но хотелось бы подробнее и с фотками .
а начинать наверно надо с переделки шкива и установки датчика положения???как датчик ставили-вместо индуктивного который обороты считает??
W123 230 1979 m115 stromberg
#45 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 August 2006 - 01:09
На родной шкив приварено задающее кольцо от жигулевского шкива (от 2110...
Токарь сделал вырезку в кольце и в шкиве пороточил буртик...
Полуавтоматом обварено по кругу...
Только нужно осторожно...что-бы его не увело...
Дальше где два болта слева внизу (ими крепится крышка цепи распредвала...
Сделано из металла 4мм.. держатель датчика наподобии буквы Т...
Прикручено к двум этим болтам...
Под датчик в этом держателе сделано отверстие, и еще одно отверстие под болт крепления датчика с резьбой...
Выставлен зазор между шкивом и датчиком в 1 мм.
Толко нужно выставлять датчик на начало 20 зуба....отсчет против часовой стрелки...это в контроллере считается ВМТ двигателя...
Место где не хватает двух зубьев на задающей шестерне должно стоять как раз напротив иголки ВМТ примерно своей серединой, соответственно и сам коленвал то-же должен быть в ВМТ...метка на демпфере выглядит как 0|T
Это очень важно правильно поставить иначе всё будет работать неправильно...
Вот собственно и всё...
  • balakinin это нравится
#46 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 19 August 2006 - 14:09
Зазор делай меньше глюкать будет,я резал штатный демфер,датчик ставил в место штатного датчика вмт.
#47 ОФФЛАЙН   Vladimir_murmansk
Vladimir_murmansk
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 August 2006 - 20:36
купил шкив тазовский.. на неделе токаря пойду искать.
еще вопрос - коллектор обязательно должен быть от впрыска? или можно в карбовом (валяется лишний от стромберга) дырок насверлить и форсунки вставить??
#48 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 21 August 2006 - 10:20
Нет только от впрыску.
#49 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 22 August 2006 - 21:20
Коллектор нужен от Ke_Jetronik
От Стромберга не подойдет в любом случае...
Дырки в нем точно не просверлиш нормально...
и воздушный поток там неправильно будет, там ресивера нет...
Ставь от впрыска...
#50 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 22 August 2006 - 21:38
Если задача не стоит увеличения мощности, то впускную трубу можно оставить и от карбюратора. Но тогда нужна будет наварка бобышек под отверстия для форсунок и их последующая мехобработка.
Если использовать впускную трубу от впрыскового двигателя, то желательно использовать и другой распредвал, т.к. фазы газораспределения при проектировании подбираются под конкретную впускную систему.
W201 190E 2.0 KE-jetronic КП-4 1986г.
#51 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 23 August 2006 - 09:00
ребят а поделитесь секретом а зачем стока ковыряцца? что даст этот январь то? быстрее ехать или экономиютоплива или еще какие неведомые задачи? ато может поучаствовать....
#52 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 August 2006 - 17:46
Во первых даёт стабильную работу мотора во всех режимах без всяких дерганий, провалов и тому подобной ерунды (кто ездил на Стромберге тот меня поймет, весчь практически непобедимая), ну и экономия топлива конечно...
Если конечто сама машина в плохом состоянии то делать этого не стоит...
Мероприятие это не из дешовых...
У меня например машина в отличном состоянии, я решил что стоит вложиться...
#53 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 August 2006 - 18:05
В коллектор от Стромберга довольно таки трудновато вварить форсунки...
Если сверху ставить, но там место не позволяет нормально поставить топливную рампу...
И форсунка должна распылять топливо на тарелку впускного клапана...
Проще купить коллектор на разборке будет стоить от 1000 до 3000 руб.
Смотря что там за ребята...может и дешевле...
Он на место карбового подходит по дыркам 1 в 1...
форсунки подходят от Шеви-Нивы ВАЗ (2123) без доработок коллектора !
Рампа от неё-же, пилиш её и свариваеш трубками..., только она безсливная, нужно еще переходничок под регулятор топлива выточить...
Родной регулятор XX с коллектора снят и поставлены заглушки...
Вместо штатного дросселя я поставил дроссель от десятки (то-же нужен переходник, выглядит наподобии большой катушки...)
Он диаметром 46 мм, родной карбовый 42 мм. (есть правда жигулевские дросселя 54 мм)
Трос газа то-же от десятки с доработкой под крепление к педали газа...
#54 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
    W202 elegance restail
Отправлено 23 August 2006 - 21:41
а ы чем проблема у Вас, уважвемые??? Разговор надо вести языком научным и все педантично записывать!!! Я вот думал на 6-ку Ваз поставить электронное зажигание от 10-ки - в этом мире все возможно!!!
W 202 98г.в.
#55 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 23 August 2006 - 21:59
Это по английски, это совсем просто и переделывать ничего ненадо.
#56 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 27 August 2006 - 23:15
А как насчёт производительности форсунок , ты расчитал? как завезал с температурой мотора ,с температурой воздуха , откуда карту ПЗУ брал.
Мне кажется от нивы форсунки будут зависать на высоких оборотах.
стучи в асю 265-557-188
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#57 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 29 August 2006 - 22:00
nika_t отзавись , давай вмасте подумаем , я уже давно жало пилю что-бы карб на инжектор заменить , но всё упирается прошиву для компа , я сам электронщик , так что по электрике могу помочь.
#58 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 05 September 2006 - 08:43
Я уже всё сделал и уже езжу...
Проблемм никаких нет, одни плюсы...
Прием такой что глаза у друзей расширяются, движок работает как часы, пропали всякие дёрганья и провалы, такое ощущение что под капотом сжатая пружина....ну и расход стал меньше, насколько пока сказать точно не могу но по прикидкам литра на 3 жрет меньше...
Теперь откатываю прошивку...
Ставь январь 5.1******61 или 41 прошивку я тебе пришлю свою...
#59 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 05 September 2006 - 09:31
Приветствую. Если не сложно, подскажи где расположил шестерню и датчик положения коленвала и менял ли ты систему зажигания или оставил родную? Спасибо!
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#60 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 05 September 2006 - 12:22
Датчик положения коленвала я поставил слева внизу от шкива КВ...
Там есть два болта крепления передней крышки двигателя, я сделал крепление из металла 4 мм. наподобии буквы "Т" одной плоскостью крепление прикручивается к этим двум болтам, на другой плоскости просверлено отверстие под датчик, и нарезана еще резьба под болт крепления датчика...
На сам родной шкив приварено срезанное с тазовского диска задающее кольцо..
Зазор между кольцом и датчиком -0.7 - 0.8 мм...
Датчик нужно ставить в прорезь 19-20 зуба отсчет по кольцу ПРОТИВ! часовой стрелки после просечки...
Середина этой просечки должна стоять на указателе ВМТ.
Вот и всё...
