Недавно при работе авто (через 20 сек. после завода) случился не большой провал (одноразовый) встал светодиодом выдал 25 ошибку (датчик положения распредвала) после, втечение недели всё нормально, но два дня назад опять провал на холодную снова встал диодом опять 25 ошибка. Ради интереса на горячую снял разъём с него и завёл обороты начали плавать с нарастающей аммплетудой и мотор начал сотрясаться через секунд 15 заглох вообще. Вопрос - замена датчика поможет или ошибка сопутствующая мож у кого было что-то подобное а то датчик не из дешёвых
Раняет обороты
Отправлено 23 October 2010 - 12:02
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
Отправлено 23 October 2010 - 13:02
честно говоря странное поведение - снимал на 111 124 2.2 - никакой реакции не было вообще... а люди писали что при его отключении есть тока провал при резком газе(мозги VDO) ну и машину может чуть тупее чем обычно... но оборотам плавать не с чегоРади интереса на горячую снял разъём с него и завёл обороты начали плавать с нарастающей аммплетудой и мотор начал сотрясаться через секунд 15 заглох вообще. Вопрос - замена датчика поможет или ошибка сопутствующая мож у кого было что-то подобное а то датчик не из дешёвых
Отправлено 23 October 2010 - 13:03
а вообще еслидатчик на эффекте холла (3 провода) то они дохнут - обычно отключа.ются на горячем моторе в пробке
Отправлено 23 October 2010 - 13:19
ясно, ну пишу то что есть, будем наблюдать главное чтоб как обычно в самый не подходящий момент проявилась проблема
