С печкой проблема.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   metal_dmx
metal_dmx
  • Cообщений: 21
    W124, 300D, 1992
Отправлено 23 October 2010 - 14:06
Слабо дует из сопел печки, даже при полных оборотах моторчика отопителя. Салонный фильтр был снят до меня. Вохдух из всех сопел идет теплый, кроме центральных. Мерс был оснащен кондеем, но после аварии был удален компрессор и радиатор охлаждения. Все кнопки кондея я включал, но эффекта нет. В чем может быть проблема?
W124 300D wdb124130 1b674477
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 23 October 2010 - 14:19
Машину свою пропиши в подписи...
Скорее всего из-за отсутствия фильтра забился радиатор печки - нужно разбирать и чистить - поиском поищи - много тем было!
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   metal_dmx
metal_dmx
  • Cообщений: 21
    W124, 300D, 1992
Отправлено 23 October 2010 - 14:56
Ок, машину позже в подпись напишу, хотя она есть в профиле.
Мерседес бенц 124 300д
А из средних сопел должен идти только холодный воздух? Кстати он от туда много сильнее дует.
#4 ОФФЛАЙН   Smithonly
Smithonly
  • Cообщений: 64
    временно пешеход
Отправлено 23 October 2010 - 20:17
Вообще штатно из средних сопел при включенной кнопке ЕС дует холодный, а при выключенной - теплый (из каждой половинки своя температура, как из боковых)
W124 220E 1993г. - продан
#5 ОФФЛАЙН   metal_dmx
metal_dmx
  • Cообщений: 21
    W124, 300D, 1992
Отправлено 23 October 2010 - 22:48
У меня хоть включена кнопка кондея, хотя нет, с центральных сопел дует холодный и довольно сильно. Из остальных очень слабо и теплый.
А не можете дать ссылку на тему с инструкцией по снятию печки и кондея, что бы прочистить. Кондеи выкину, если проблема с заслонкой, то придется ее как переделывать или блокировать. Короче я не знаю как там сделано, так что нужна инструкция. За ранее всем откликнувшимся, спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 24 October 2010 - 12:38
Т.к. кнопочка эта переключает на вентиляцию внутри салона, т.е. без забора внешнего воздуха, вроде так...
Куплю :
#7 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 October 2010 - 12:55
А инструкцию к машине не пробовали читать?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#8 ОФФЛАЙН   metal_dmx
metal_dmx
  • Cообщений: 21
    W124, 300D, 1992
Отправлено 24 October 2010 - 20:55
и что я там должен был увидеть?
Разобрал сегодня торпеду и добрался до печки, то что я там увидел, это просто ужас! его точно какие то безрукие ремонтировали и эксплуатировали!
Заслонка которая должна управляться пневматикой, была открыта и тяга к ней сломана. все тяги от тросиков сломаны, то есть не реагировали на переключатель печки. пневматика тоже сдохла. из за отсутствия салонного фильтра, радиатор кондея забился напрочь. Короче все раздолбано напрочь! На первое время все заслонки открыл и зафиксировал, заклеил скотчем трещины и дырки, чтоб в машине было тепло. буду искать новый блок отопителя в сборе, этот весь разбит.
#9 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 02 August 2011 - 21:57
Подскажите, а почему из средних сопел дует холодный? Он что в обход радиатора отопителя идет?
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 August 2011 - 07:21
До идёт на прямую в обход радиатора отопителя если печка обычная не кондейная.
#11 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 03 August 2011 - 10:41
Если сильно раздражает холодный воздух зимой из центральных сопел, то можно длинным шестигранником (не помню на сколько), ничего не снимая, просто отрегулировать угол закрытия центральной заслонки. По умолчанию с завода заслонка просто не поностью закрывается, даже если колесико опустить в нижнее положение.
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
#12 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 25 August 2011 - 21:16
Была такая проблема испаритель был забит воспользовался жидкостью для чистки кондея правда через дренаж не получилось снимал моторчик и заливал все пеной и теперь дует как надо
W124 300E 24 М104.980 1990г.
