Трамблер и зажигание
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   DivideR
DivideR
  • Cообщений: 17
Отправлено 23 October 2010 - 15:59
Всем привет!
Проблема в следующем, как оказалось после сборки двигателя (замена маслоприемника) бегунок трамблера (когда метки коленвала и распредвала сопоставлены верно) показывает на 2 или 3 цилиндры вместо 1 или 4.
Вопрос в следующем, каким образом можно сопоставить бегунок трамблера с меткой на его блоке, проще говоря направить его на 1 цилиндр, при этом не снимая передней крышки, чтобы разъединить место сцепления штока трамблера и шестерни за этой самой передней крышкой!!!
Как вообще можно выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Когда пытаешься завести машину она начинает "стрелять", "чихать" и не заводится, как я понимаю в связи с неправильным распределением зажигания.
Необходимо каким-то образом разъединить центральный шток трамблера и провернуть колен и распредвалы без него, потом поставить его в сцепку и подвести уже все метки к одному знаменателю. Возможно-ли сделать, что-нибудь подобное?!
Буду очень благодарен за помощь!
Зажигание у меня TZL.
Сообщение отредактировал DivideR: 23 October 2010 - 16:07
мотор 102983, W124, 2,3Ke-Jet '89
#2 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
    W124, 200, 1987, Pierburg 2ee
Отправлено 23 October 2010 - 18:13
Или EZL? или TSZ?
W124 2.0 1987
#3 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 23 October 2010 - 19:49
Всем привет!
Если я не ошибаюсь, можно вытащить трамблёр, бегунок повернуть на 1-й цилиндр, трамблёр обратно ставится и потом стробоскопом отрегулировать УОЗ.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 23 October 2010 - 19:50
#4 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 23 October 2010 - 21:16
попробуй открути болт который в прорези для регулировки подними трамблёр должен вылезти сопоставь метки с учётом когда трамблёр будешь ставить бегунок немного провернётся
удачи!
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
