Натяжитель в виде телескопа, в мануале очень мало прописано как его прокачивать(что то типа опустите в емкость с маслом сае 80 и надавливайте пока усилие не составит скок ото там килограмм, попробовал какая то хрень получается, натяжение слабое через башмак и цепь лязгает сволочьььь.)))
Кто сталкивался с натяжителем цепи? ОМ617
Отправлено 23 October 2010 - 19:34
Ни что так не провоцирует на лож!! как вопрос ??СКАЖИ МНЕ ТОЛЬКО ЧЕСТНО!!
Отправлено 23 October 2010 - 21:44
значит на замену девайс ![]()
вообще тискают в масле (опускают в масло и нажимают и отпускают) , пока не станет деревянным, тогда и в моторе работать будет
Сообщение отредактировал Driksel: 23 October 2010 - 21:46
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 24 October 2010 - 00:18
У меня ккогда чудаки меняли-сказали что масло само туда паподает.Мол пракачки не требует.
W201;1992г;2,0D
Отправлено 24 October 2010 - 00:32
Вообще желательно прокачивать. Если установленный в двигателе натяжитель не держит цепь и свободно задвигается, то тут прокачка уже не поможет. Только замена. Цены на новые начинаются от 1000 рублей. Если натяжитель не заменить, то самое безобидное это в момент выключения зажигания (остановки двигателя) порвётся цепь. А самые распространённые случаи, когда цепь перескакивает, рвётся на работающем двигателе, ломается распредвал, опоры распредвала, даже клапанную крышку проламывает.
Так что лучше поменять.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 24 October 2010 - 09:30
Там правильно написано. Вю жизнь так дедал. Найди еще один натяжитель.Натяжитель в виде телескопа, в мануале очень мало прописано как его прокачивать(что то типа опустите в емкость с маслом сае 80 и надавливайте пока усилие не составит скок ото там килограмм, попробовал какая то хрень получается, натяжение слабое через башмак и цепь лязгает сволочьььь.)))
Отправлено 24 October 2010 - 10:52
+1
или натяжитель плохой или еще раз прочитай
все элементарно . . .
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
Отправлено 24 October 2010 - 13:57
Как щас помнюНатяжитель в виде телескопа, в мануале очень мало прописано как его прокачивать(что то типа опустите в емкость с маслом сае 80 и надавливайте пока усилие не составит скок ото там килограмм, попробовал какая то хрень получается, натяжение слабое через башмак и цепь лязгает сволочьььь.)))
Куплю :
Отправлено 24 October 2010 - 19:59
Как щас помню
Смысл такой : ты опускаешь его в масло, надавливаешь, а когда отпускаешь клапан открывается и в натяжитель засасывается масло и так несколько раз пока весь воздух оттуда не выйдет(из натяжителя) Он должен стать туже.
Попробую еще раз, если не поможет закажу на разборку. дело все в том как натяжитель прокачиваю, масло обратно вытекает(((
Отправлено 24 October 2010 - 20:03
Если от рубля стоит, то это не дорого. завтра попробую заказать.
Отправлено 25 October 2010 - 08:40
"У меня ккогда чудаки меняли-сказали что масло само туда паподает.Мол пракачки не требует."
ага..у мозги у них также в голову видимо также попали... тоже самотёком... в нормальном учебнике сказано прокачать перед установкой путем погружения в масло и неоднократным нажатием на шток...
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 25 October 2010 - 08:50
Причем прокачивается элементарно... там даже видно отверстие для масла ...если уж совсем в напряг то в шприц масло набираешь и заливавешь в дирочку..пока не станет деревянным...качать нужно и новый тоже вручную прокачивать само масло не затечет так просто туда..
