геометрия колес
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 23 October 2010 - 19:52
Вопрос такой:возможно-ли конструктивно чтобы правое переднее колесо смотрелось чуть дальше левого,т.е. как-бы вылет диска больше на 1см.Теоретически развальные рычаги сидят жестко на кузове.Так все нормально,заменил передние аморы,подушки.Сделал сход-развал.Все ровно,на дороге не уводит в сторону.Износ резины зрительно одинаковый.Но вот если на ровном месте приложить вертикаль к колесу через центр-расстояние от неё до края арки на правой стороне чуть больше чем на левой.Может я слишком щепетилен?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 23 October 2010 - 20:21
Если стенд сход/развал показывает норму, значит геометрия норма ( если конечно стенд правильный, который показывает полную картину всех четырёх колёс)
Могу предположить что морда была битая и криво собрана, вот и торчит колесо наружу ( или крыло немного поднутрено).
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 October 2010 - 20:37
Колёса точно одинаковые? Проверь вылет колёс и наличие проставок, может там проставка прилипла к тормозному диску или колесу.
#4 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 23 October 2010 - 22:17
В том то и дело,что стенд правильный,машина не битая,проставок нет.Потому и задал вопрос-существует ли регулировка на "вылет"?
#5 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 23 October 2010 - 22:27
такой регулировки нет. Что там регулировать? Разве что ступица неродная...
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 23 October 2010 - 22:28
Посмотри как вариант развальные болты, может быть они на обоих рычагах накручены о одну сторону ? Хотя если ты говоришь что развал в норме, тогда не знаю. :wacko:
#7 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 23 October 2010 - 22:33
А вот это интересно.Как это в одну сторону-уточнить можно?
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 23 October 2010 - 22:55
Так посмотри на эксцентрики болтов , и сразу будет ясно.
#9 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 23 October 2010 - 23:10
Это которые верхние на амортах?Действительно-развал то в норме,колеса стоят вертикально.Выходит отпадает вариант.А вот нижние на развальном рычаге с экцентриками?Единственное место где можно по горизонтали смещать(при наличии этой возможности).
#10 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 23 October 2010 - 23:13
#11 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 23 October 2010 - 23:23
В общем я решил не заморачиваться.Ездит ровно,резину не жрет,не виляет.Чего ещё надо?Всем спасибо!Кстати-у меня диски с довольно большим вылетом(24) и проставки стоят под пружинами минимальные.Просто такие достались по случаю.Зато в повороты лучше входит.Это так-к слову.
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 24 October 2010 - 07:52
Похоже что ступица стоит от 124 кузова у них со ступицой от 201 разница где-то 15 мм
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 24 October 2010 - 10:13
Так стенд бы сразу показал разницу !!!
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 24 October 2010 - 17:10
Бывают такие развальщики что ничаго не видят только деньги подавай а по притензиям это у вас резина такая
