Вентиляционные отверстия в купе
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 24 October 2010 - 08:07
Где находится вентиляционное отверстие в кузове купе (С124)? Дело в том , то при понижении наружной температуры, двери закрываются с трудом, в салоне образуется вакуум.
Mercedes-Benz S320 (W140).
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 October 2010 - 13:44
бред, если бы с салоне был вакуум, двери хрен бы открывались их бы присасывало
эффект когда при минусовых температурах двери не закрываются, а отскакивают связан
с разрегулировкой замков
загустеванием смазки в замках и заеданием элементов механизма
задубевшими дверными уплотнениями
отсюда вывод уплотнители обработать силиконом, замки промыть, смазать, отрегулировать
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 24 October 2010 - 18:13
Не знаете, не пишите. Вакуум, есть вакуум, чуток приопускаешь окно (пару милиметров), сразу все в норме, закрывается легко.
Это точно вакуум, может это присуще только кузовам купе. Я спросил где вентиляционные отверстия. Про бред это или не бред, я не спрашивал.
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 October 2010 - 23:05
http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
вот вентиляция кузова, № 71 по бокам под задним бампером.
на купе стекла при открытии дверей должны чуть опускаться автоматически!
Сообщение отредактировал Леонидыч: 24 October 2010 - 23:07
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 25 October 2010 - 05:42
Спасибо! На 124-х такой функции нет и не было, может на 140-х это есть.
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 October 2010 - 08:34
Афтар! Во первых, не вакуум а давление, еслибы был вакуум т.е. разряжение, то двери бы не открывались.
Во вторых, не дают закрываться двери неотрегулированные стекла и задубевшие от времени резинки.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 26 October 2010 - 16:02
+100. Причем неотрегулированные стекла скорее всего.
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 26 October 2010 - 16:17
Нифига не плюссто.... Сами посудите. Водительская дверь закрыта плотно, пассажир выходя из машины захлопывает не сильно пассажирскую дверь, она отскакивает, испытывая сопротивление, но стоит припустить водительское стекло буквально на сантиметр, захлопывается легко. Это воздух в машине, может я не правильно сказал что там вакуум, но что данная проблема из-за воздуха - это факт.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 October 2010 - 17:09
Угу :
http://www.oldmerin....h...c=70638&hl=
#10 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 26 October 2010 - 17:19
Угу :
Ну вот и выяснили, что не только у меня такое... Воздух. Вопрос остался как он должен выходить? Жабры в багажнике в порядке.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 October 2010 - 17:30
Ты тему по ссылке до конца и внимательно читал ?
Из руководства по ремонту и эксплуатации :
"Двери в вашем Mercedes могут, что обусловлено конструктивно, к сожалению, довольно тяжело закрываться. Причина: дорогостоящее уплотнение двери (из-за отсутствия водосточных желобов)."
Дырки в кузове сверли. :redface: :D
#12 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 26 October 2010 - 17:53
Может жабры не на выпуск воздуха утановлены, а на впуск.
Проверь.
А вообще, если если замки, резинки и петли в нормальном состоянии, то имеющееся сопротивление воздуха они с легкостью преодолеют.
В большей степени все зависит от замков. На вид они могут быть нормальными, но там даже минимальный износ влияет.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#13 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 26 October 2010 - 18:11
Проверь.
Понятно! Будем смотреть!
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 October 2010 - 20:23
Хотел бы я видеть, как замки, петли и резинки преодолевают сопротивление воздуха. :redface: :-)
Будем смотреть!
Поборешь - отпишись ! :grin:
ЗЫ. Дон Кихота можно почитать, он, кажись, с ветряными мельницами боролся... :)
#15 ОФФЛАЙН   amgura
amgura
  • Cообщений: 121
    W124 320 CE
Отправлено 26 October 2010 - 21:14
Регулировка стекла.
WDB1240521C229604
#16 ОФФЛАЙН   300куп
300куп
  • Cообщений: 236
    300СЕ
Отправлено 07 November 2010 - 20:17
Имею ту же проблему. Только заметил, что при открытом люке двери закрываются на ура. До этого весь мозг вынес регулировщикам замков. Они уже руки разводят.
ВАЗ 2108 88 г.в. - восстановлен, заряжен и продан
Тойота Виста 1990 г.в. -продана
Ваз 21073 2003 г.в. - продана
Хонда Цивик 2003 г. 1,7 л CVT - продан
Grand Vitara 2006г.-продана
124 300СЕ, 92 г.в. АКПП, кожа, рожа, клима, КЕ - покрашен и переобут и новое сердце
Кашкаец 11.2011 2 л, sv+. -на каждый день.
Порше 911 (964) 91 г.в. -крутой "черныш" для вечерних променадов:-))))))
#17 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 November 2010 - 20:42
Есть такой эффект, подтверждаю. Можно приоткрыть например правую заднюю форточку, и водительская дверь будет захлопываться легче :slobber: Думаю, что при таком эксперименте регулировка непричем :mrgreen:
Но если уж шибко плохо закрываются двери - имеет смысл проверить регулировку окошек , особенно в части прилегания к верхней части проема. Стекла регулируются с небольшим "подпружиниванием", и если до кучи задубели уплотнения и туговаты замки - дверь будет откидываться.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
