Гидроподкачка W201 замена
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 13 July 2011 - 20:20
Заменил почти всю заднюю подкачку
амортизаторы,трубки яйца.
Не могу найти на форуме порядок ее прокачки после замены! :redface:
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 13 July 2011 - 20:46
у меня на сарае так заработала после замены яиц но ваще на кране штуцер есть с него по идее воздух просто спусти...
а че не работает подвеска после замены? прыгает чтоль?
#3 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 13 July 2011 - 21:35
у гдтма на сайте вроде есть
ну а так сам знаещь где искать :)
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 July 2011 - 23:15
магистраль можно прокачать через штуцер на кране, а гидроцилиндры самопрокачивающиеся!
да и с магистралью заморачиваться нужно лишь в критических случаях...
#5 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 13 July 2011 - 23:49
у автора прошу прощения, за вторжение в тему...
люди подскажите какие симптомы, когда не работают "яйца"?
(те которые на машине) :)
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#6 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 14 July 2011 - 01:43
ну впринципе я так и предпологал)
думал может какие морочки есть,типо нагружать багажник...чо нить такое :grin:
ваще много тем на форуме,вроде как колом становится ходовка..
:mrgreen:
Саш,тока поставили,еще не заводили,
до этого все работало,просто обновил....
кстате там на старом амортизаторе шток(нижняя часть)вылетела из резьбы.....вот от этого был стук...
Твой подрамник кстате хорошо себя там чувствует :mrgreen:
Сообщение отредактировал imper190: 14 July 2011 - 01:44
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 14 July 2011 - 07:23
:biggrin: неужели ты его все таки поставил :kruto:
#8 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 15 July 2011 - 22:27
у меня похоже правая сторона как раз колом и стала, а их меняют в паре или можно по одному?
W124 230TE 91г
#9 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 15 July 2011 - 23:43
Можно по одному,чтобы понять как он себя ощущает нужно в снятом состоянии засунуть туда карандаш и измерить расстояние по сравнению с другим яйцом.
Типо там перегородка(мембрана) которая умирает.
Короче прокачивали вчера до 2 ночи :mrgreen:
жаль не сделал фотку,как мы ее нагрузили,с подъемника поставили на 4 бочки.
смысл в том что после нагрузки,нужно открутить трубки от асмих аммортов,вот тока тогда пошла туда жидкость.
оттудава вышел воздух.
ну и смотреть за уровнем гидрожижи :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 15 July 2011 - 23:48
Саш,мы там все поменяли,тока пружины старые и колодки ручника.
Кстате забыл сказать,что чтобы закачть гидрожижу,то сажал на край машины дядьку 100 кг.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 July 2011 - 10:59
Паш, весь воздух в течении двух-трёх дней оттуда радостно убегает сам...)))
#12 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 16 July 2011 - 11:30
В оригинальной сервисной книге даже нет инструкции по прокачке сис-мы гидроподвески. :)
#13 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 16 July 2011 - 11:45
да,но нам ее надо было как-то скатить с подъемника :mrgreen:
она оч красиво легла на пузо :redface:
с трубок то мы стравили один раз воздух,а с клапана ничего не дало.
:rolleyes: их не поймешь)
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 16 July 2011 - 20:33
гы а тормозилки то задние даже невентилируемые - непорядок однако..
#15 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 16 July 2011 - 21:24
вентилируемые зачем там,они не так нагреваются как передние.
кстате спереди у меня еще больший непорядок по твоему мнению :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 26 July 2011 - 10:01
а можно фотку? тоже что-то гремит сзади...
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
