Заменил почти всю заднюю подкачку
амортизаторы,трубки яйца.
Не могу найти на форуме порядок ее прокачки после замены! ![]()
Гидроподкачка W201 замена
Отправлено 13 July 2011 - 20:20
Отправлено 13 July 2011 - 20:46
у меня на сарае так заработала после замены яиц но ваще на кране штуцер есть с него по идее воздух просто спусти...
а че не работает подвеска после замены? прыгает чтоль?
Отправлено 13 July 2011 - 21:35
у гдтма на сайте вроде есть
ну а так сам знаещь где искать ![]()
Отправлено 13 July 2011 - 23:15
магистраль можно прокачать через штуцер на кране, а гидроцилиндры самопрокачивающиеся!
да и с магистралью заморачиваться нужно лишь в критических случаях...
Отправлено 13 July 2011 - 23:49
у автора прошу прощения, за вторжение в тему...
люди подскажите какие симптомы, когда не работают "яйца"?
(те которые на машине) ![]()
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
Отправлено 14 July 2011 - 01:43
ну впринципе я так и предпологал)магистраль можно прокачать через штуцер на кране, а гидроцилиндры самопрокачивающиеся!
думал может какие морочки есть,типо нагружать багажник...чо нить такое
ваще много тем на форуме,вроде как колом становится ходовка..люди подскажите какие симптомы, когда не работают "яйца"?
Саш,тока поставили,еще не заводили,у меня на сарае так заработала после замены яиц но ваще на кране штуцер есть с него по идее воздух просто спусти...
до этого все работало,просто обновил....
кстате там на старом амортизаторе шток(нижняя часть)вылетела из резьбы.....вот от этого был стук...
Твой подрамник кстате хорошо себя там чувствует
Сообщение отредактировал imper190: 14 July 2011 - 01:44
Отправлено 14 July 2011 - 07:23
неужели ты его все таки поставил ![]()
Отправлено 15 July 2011 - 22:27
у меня похоже правая сторона как раз колом и стала, а их меняют в паре или можно по одному?
W124 230TE 91г
Отправлено 15 July 2011 - 23:43
Можно по одному,чтобы понять как он себя ощущает нужно в снятом состоянии засунуть туда карандаш и измерить расстояние по сравнению с другим яйцом.
Типо там перегородка(мембрана) которая умирает.
Короче прокачивали вчера до 2 ночи
жаль не сделал фотку,как мы ее нагрузили,с подъемника поставили на 4 бочки.
смысл в том что после нагрузки,нужно открутить трубки от асмих аммортов,вот тока тогда пошла туда жидкость.
оттудава вышел воздух.
ну и смотреть за уровнем гидрожижи ![]()
Отправлено 16 July 2011 - 10:59
Короче прокачивали вчера до 2 ночи![]()
Паш, весь воздух в течении двух-трёх дней оттуда радостно убегает сам...)))
Отправлено 16 July 2011 - 11:30
В оригинальной сервисной книге даже нет инструкции по прокачке сис-мы гидроподвески. ![]()
Отправлено 16 July 2011 - 11:45
да,но нам ее надо было как-то скатить с подъемникаПаш, весь воздух в течении двух-трёх дней оттуда радостно убегает сам...)))
она оч красиво легла на пузо
с трубок то мы стравили один раз воздух,а с клапана ничего не дало.
Отправлено 16 July 2011 - 20:33
гы а тормозилки то задние даже невентилируемые - непорядок однако..
Отправлено 26 July 2011 - 10:01
а можно фотку? тоже что-то гремит сзади...кстате там на старом амортизаторе шток(нижняя часть)вылетела из резьбы.....вот от этого был стук...
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
