замена личин и ручек дверей
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
    W 124 e230 102двиг 87г черный
Отправлено 24 October 2010 - 13:48
народ,подскажите что делать....не снять личину замка дверей ни левую ни правую.хочу перебрать так как ни одна не работает,на левой откручивается болт который её крепит но не вставить ключ, а на правой не выкрутить болт и в замке сломан ключ,что делать не знаю.может кто подскажет можно ли поменять ручки на какие-нибудь другие? например евро от зубил,хотя я и не сторонник колхоза но очень хочется чтоб замки работали если вдруг сядет аккумулятор,и подскажите где можно купить б/у ручки с ключами? заранее спасибо. p.s на обоих маршалах был,там нет а разборок не дорогих не знаю.
Сообщение отредактировал randyrhoads: 24 October 2010 - 13:51
w 124 e230 102дв. 87г
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 October 2010 - 23:19
без хирургии не обойтись, дрелъ, свёрла и прочие приятные вещи
ручки/личины под замену
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
Отправлено 25 October 2010 - 00:25
так чего и личину высверливать? или как её нафиг вытащить если ключ не лезит, там я понял надо её повернуть?
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 October 2010 - 11:03
торцевой болт если сорваны грани и вариант с забиванием в него торокса или звёздочки не проходит, сверлить однозначно
ещё вариант снять обшивку двери, отвернуть крепёж замка, и пытаться вывести из зацепления замок с лечиной
лечина входит в замке в пластиковою втулку.
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
Отправлено 25 October 2010 - 19:18
буду пробовать.
