Цоканье двигателя (перечитал все, нужен просто совет)
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   InShallaH
InShallaH
  • Cообщений: 32
Отправлено 25 October 2010 - 15:02
103 двигатель. При запуске, до того момента, пока не насосется масла, всегда стучали гидрики. Пару дней назад появился цокот, именно цокот в передней части двигателя. В районе клапанной крышки. Звук похож, если бы крыльчатка цепляля за что-то. Но в этот раз вроде не так.
Все темы перечитал. Так что прошу тапками не кидать, а посоветовать.
1) Цокот легкий, на холостых необходимо прислушиваться, т.е. не перебивает общего шума работы двигателя.
2) Частота цокота прямопропорциональна оборотам
3) От нагрузки не зависит
4) На 3000 становиться отчетливо слышен в салоне (на этих оборотах похож на трещетку).
5) Тысяч 30 назад скидывали голову, текла прокладка. Цепь натягивали и меняли. Компенсаторы стучали и до и после.
Собственно вопрос.
Последовательность действий?
Ехать на сервис? Не доверяю, т.к. им нужно делать свои деньги. Это уже факт.
Есть знакомый человек. Он занимается мерсами. Но это стопудофф ехать к нему, открывать крышку и начинать менять.
А менять что?
Какова вероятность, что это гидрики?
Какова вероятность, что все хуже?
Понимаю, что отвечать сложно в такой ситуации.
Но просто хочу услышать совет. Гидрокомпенсаторы, цепь или что-то хуже?
Спасибо.
г. Калининград. А/М Mersedes 260E 124-кузов 1992 года выпуска, механика, 103 мотор
#2 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 25 October 2010 - 15:16
В таких моментах ....как говорится вскрытие покажет... гидрики если стучали это первое что под замену просилось... скинь клапанную посмотри... если же помпа в норме, крыльчатка генератора не цепляет.. ..
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 October 2010 - 15:42
сначала проверь все что врашается снаружи двигателя
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 October 2010 - 16:03
Возможно это зазор от выработки между коромыслом и распредвалом или коромысла на оси постукивают. Возможно...
Не забудь осмотреть коромысла и распредвал, если гидрики менять будешь.
W123 200 M102.920 Stromberg 175CDT КПП 716.211 1983г.
W126 560SE M117.968 - Сплю и вижу...
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 25 October 2010 - 21:00
может цепь к замене подошла?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#6 ОФФЛАЙН   InShallaH
InShallaH
  • Cообщений: 32
Отправлено 26 October 2010 - 09:03
Цепь менял около полутора лет назад. Не думаю.
#7 ОФФЛАЙН   demon124
demon124
  • Cообщений: 57
Отправлено 26 October 2010 - 10:18
правильно Леонидыч говорит скидывай ремень (запустись ненадолго без него ) если посторонние звуки пропали ищи косяк в навесном
если нет смотри гидрики (возможно один залип в "сжатом" состоянии )
заодно натяжку цепи глянь
еще как вариант успокоитель разлетелсяи (и цепь по звездам летает такая вся неуспокоенная :D )
Сообщение отредактировал demon124: 26 October 2010 - 10:28
W124 , M102 230E , Ke-Jet, 5РКПП , 1989 г.в.
WDB1240231A710273
#8 ОФФЛАЙН   InShallaH
InShallaH
  • Cообщений: 32
Отправлено 26 October 2010 - 11:02
Так и поступлю...вот только выходных дождусь...
Спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   demon124
demon124
  • Cообщений: 57
Отправлено 26 October 2010 - 11:12
Спасибо.
Как говорит современная мОледеж не вочто
а давление масла у тебя какое ?
может все цоканья и стук гидриков следствие масляного голодания двигателя
натяжитель при замене менял ?
и цепь какой фирмы брал ?(может на паленую запчасть попал)
WDB1240231A710273
#10 ОФФЛАЙН   InShallaH
InShallaH
  • Cообщений: 32
Отправлено 26 October 2010 - 11:21
Давление на горячую порядка 1,5. Летом в жару может чуть меньше.
При оборотах 2000 тройку давит.
Фирму цепи не готов назвать, просто не помню.
#11 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 26 October 2010 - 11:38
[quote name='InShallaH' date='26.10.2010, 12:21' post='940102']
Помпа это цокает-моя доцокалась,потекла.Но пока не течёт,мона не заморачиваться.
#12 ОФФЛАЙН   InShallaH
InShallaH
  • Cообщений: 32
Отправлено 26 October 2010 - 12:59
Возьму стетоскоп - послушаю
#13 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 31 October 2010 - 21:33
+ 1 у меня недавно поменяли два рокера - выработка жуткая, стояло отчетливое цоканье.
к разбирающемуся мастеру!
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#14 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 31 October 2010 - 21:50
Собственно вопрос.
А менять что?
Спасибо.
Последовательность действий такая, совет если мы далеко:
1) запусти двигатель, возьми палку длиной около 50-70см не более, примкни одним торцом палки к месту где по твоему мнению цокает, а втором приложись с легка хом к палке и прислушайся если звук звонкий идет с шелестом --то или гидрики залипли, или распред-вал мозга парит.
2) Если звук глухой из глубины и идет в такт---то скорее всего начинает стучать мотор, а точнее или шатун или большая выработка на юбке пошня.
3) Как узнать, что это цепь, характер таков: Цепь начинает не цокать и не брынчать , она постоянно лязгает когда или вытянулась или гидронатяжитель приказал долго жить.
4) Если Гидрокомпенсаторы обычно выходят из строя , то в окурат значит надо готовится к ремонту мотору, ресурс у этих деталей как правило почти одинаковый.
Мое мнение , готовится к ремонту мотору, буду очень рад если я НЕ прав окажусь.
