Проблемы со стартером
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 25 October 2010 - 21:29
Доброе время суток всем.
У меня вот такая вот проблема: при повороте ключа зажигания стартер не крутит. но втягивающий работает исправно, пробовал замыкать отверткой, все равно не крутит. В чем может быть причина и как её устранить, да ещё раньше такое случалось но несколько раз ключём зажигание покрутишь и срабатывало. а тебе мертво все, только щелчки втягивающего.
Заранее спасибо.
W124 230E, М 102.982 авто 1993 г.в., движка 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 25 October 2010 - 22:38
снимать надо, как минимум щеткам хана.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 25 October 2010 - 23:15
Точно,если масса нормальная.
А так, полная ревизия с зубной щёткой и бензином всё вылизать, как у некоторых животных возле
хвостика.Заодно уже все люфты проверить, и если что-то износилось-заменить.
Напрявляющий вал бендикса "солидолом"не мазать,а то вдруг наступит внезапная зима,и втягивающее
примёрзнет к валу.Короче,можно много писать,типа постучать рожковым на 17,если не поможет, то увеличить
размер ключа...,но всё сводится к снятию стартера(если масса безупречная...,редко-но бывает).
W126-380se,1987г.оливковый.
#4 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 26 October 2010 - 00:26
ну снимать то это 100 пудово нужно, просто нужен был совет от чего начинать плясать, попробую разберу почищу, заодно гляну в каком состоянии щетки, может и правда померли просто. Как сделаю отпишусь, спасибо за наводку.
#5 ОФФЛАЙН   vasekmaken
vasekmaken
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 November 2010 - 11:03
Заранее спасибо.
Проверь и зачисть клеммы на аккумуляторе,также на стартере и на массу.Часто так бывает когда щелкает втягивающее
W 124 250 D 1989 г.в. АКПП, двиг 602.
#6 ОФФЛАЙН   vasekmaken
vasekmaken
  • Cообщений: 24
Заранее спасибо.
#7 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 08 November 2010 - 13:37
Всем привет! Насколько я понял, мне тоже надо проверять проводку?
Симптомы такие: ключ на старт - тишина; снял стартер, разобрал, собрал, проверил дома на полу - все работает штатно; поставил на место, ключ на старт - реле один раз щелкнуло - и тишина.. подвел плюс к управляющему контакту - искрит при замыкании, но не щелкает; снял с машины, тут же кинул провода от АКБ - все работает!
По всему получается плохая масса, но ведь при заводке с толкача движок работает! Помогите пожалуйста разобраться!
W124 300E 1987 5МКПП
WDB1240301A450490
Это больше чем машина! (когда не вредничает :))
#8 ОФФЛАЙН   bazan82
bazan82
  • Cообщений: 28
    w123 250, 1979
Отправлено 10 November 2010 - 05:26
С месяц назад была такая же проблема. Ключ на старт, щелчек, тишина. Скинул минус, поставил, заработало. И так несколько раз за день. Вечером зачистил клеммы, проблема ушла.
Daimler-Benz S123 230TE 1984 4МКПП есть
Daimler-Benz W123 250 1979 4МКПП был
Suzuki Bandit 2003
#9 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 10 November 2010 - 08:46
в проводке дело, массу на двигатель проверьте, внизу толстый провод такой от кузова к мотору идёт
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#10 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 10 November 2010 - 11:21
з
#11 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 10 November 2010 - 22:35
Спасибо всем за участие! Промыл карбклинером и потер нулевкой клеммы АКБ и контакты этого толстого массового провода на двигатель - и, о чудо! завелся с пол-тычка))) и нафига я два раза стартер снимал?..))))
ЗЫ: а в сервисе мне по телефону уже стартер приговорили.. по ходу нифига эти "специалисты" не рубят!)) Еще раз спасибо этому форуму!
WDB1240301A450490
#12 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 11 November 2010 - 09:09
Привет, EV124!
Для закрепления результата можно обмазать клеммы АБ тонким слоем какой-либо консистентной смазки, например, литолом, техническим вазелином. Это же не повредит и контактам массовой "косички" на двигатель.
Смазка прекратит доступ воздуха, влаги и прочей каки к контактирующим поверхностям и предотвратит их окисление.
Удачи!
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 November 2010 - 11:34
Не можно, а нужно. :D
Периодически, хотя бы раз в год, перед зимой, даже если нет проблем - откручивай, зачищай, смазывай, прикручивай. :D
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 November 2010 - 14:01
Привет, EV124!
Удачи!
только мазать надо снаружи, уже собраные и затянутые соединения и не допускать попадания смазки между контактируюшими поверхностями.
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 November 2010 - 14:48
Позволь не согласиться. :) Внутри тоже. Смазка выдавится при затягивании, а в места, где поверхности не соприкоснуться, не будет попадать влага и воздух (ибо в масле) - не будет окисления. Иногда клеммы аккума "на глаз" живые, открутишь их - внутри все в белом (зеленом) окисле. :(
Да и спец. смазок для контактов (токопроводящих) щас - навалом :
http://go.mail.ru/se...h...=mstp&rch=r
#16 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 11 November 2010 - 15:17
потер нулевкой... контакты этого толстого массового провода на двигатель - и, о чудо! завелся с пол-тычка
Ну, корячиться ещё... :mrgreen: Берёшь провод для прикуривания - один "крокодил" на кузов, другой - на дрыгатель... И - поехал себе. :gigi:
Нет, если покорячиться хочется, тогда уже - можно, уже - точно понятно, что - масса.:smoke:
А вообще, надёжно затянутые контакты - хорошо аэрозольной силиконовой смазкой офигачить, ещё в сухую погоду: эффективно, и напрягаться не надо.
