меняли 103940
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 10 November 2010 - 01:44
в общем делали на моем авто замену двигателя по причине,что на старом провернуло коленвал....в общем делали в сервисе.но так.как сам люблю ковыряться с техникой.то помогаю мужикам...в общем все поставили.а он гад не заводиться...нет искры и все тут....что может быть?раньше система зажигания была в полном порядке...что где могли забыть?и еще вопрос-говорят датчики колен вала и еще какие-то могут быть разные...и маховики типо тоже разные бывают...но движка что та 103940 что эта...обе стояли с автоматами...люди куда копать?без машины никуда.надо срочно сделать....
Mercedes W124 260E 1986г мотор 103940,KE-Jetronic
#2 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 10 November 2010 - 05:12
....в общем делали в сервисе....в общем все поставили.а он гад не заводиться...нет искры и все тут....ч
Если делали в сервисе грамотные мастера, то вряд ли что то напутали в механике (но совпадение меток проверь). Значит электрика.
Проверь в 101 раз провода.
#3 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 10 November 2010 - 08:44
Скорее всего просто забыли что нить подключить (электрика) такое бывает :redface: , лучше всего с утра прийти и просто взглядом осмотреть моторный отсек на предмет неподключённых проводов, ну а если метки выставили неправильно и пытались заводить то хна клапанам ( у меня так было).
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#4 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 10 November 2010 - 15:58
Проверь правильность подключения датчика (и подключен ли он), который стоит на кожухе маховика за двигателем.
Возможно датчик положения коленвала до конца не посажен (слишком большой зазор).
#5 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 11 November 2010 - 11:11
как ты и предполагал провод к датчику коленвала просто был оторван...ну эт ладно.искру нашли...теперь другое-топливо....с бензонасоса идет.на дозаторе к двум трубкам тоже идет и на пусковую идет....а обычные форсы сухие...че за хрень?ведь до замены ДВС не было вообще никаких проблем с КЕ
#6 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 11 November 2010 - 14:47
Для начала проверь манометром давление которое создаёт топливный насос и подаётся ли питание на ЭГРД.
#7 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 11 November 2010 - 18:49
короче что-то там с проводкой помудились,в итоге заводиться но холостых нету,педалью подигрываешь обороты где-то до 2000-3000 поднимаються а потом с каждым нажатием машина все больше задыхаеться и глохнет....не знаю уже что делать...те тоже не шарят....тут читал тему что у 103 какая-то болезнь с бегунком...может там что и поломали когда ставили?....люди подскажите.жизненно важно!
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 November 2010 - 20:21
проверьте герметичность шлангов ХХ.
#9 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 12 November 2010 - 17:48
короче такая ситуация сейчас...на клапанной крышке есть отверстие которое судя по всему шлангом соединяеться с отверстием во впускном коллекторе,дак вот если шланг не одевать.то она заводиться.и держит обороты 2000-3000 при нажатии газа глохнет....а если этот шланг одеть.то она вообще не заводиться...блин уж 100 раз вроде все проверили...
#10 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 November 2010 - 18:35
Не знаю как у 103, но если у 102 было бы такое, то я бы сказал, что отсутствует сапун. Вы его случайно не теряли?
У 102 сапун соединяет шланг, который выходит из клапанной крышки, с шлангом, который идёт на впускной коллектор. Ещё к этому сапуну подсоединяется тоненький шланг от РСД. Если выкинуть сапун или он не герметичен, то симптомы будут как у вас.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 November 2010 - 18:37
#11 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 12 November 2010 - 19:23
что такое РСД?можешь где-то на картинках или фото это показать?
#12 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 12 November 2010 - 20:12
martens
это регулятор системного давления.такой бочонок прикручен к расходомеру спереди.от него идет вакумный шланг к вентиляции картера.на 102 моторе,но на 103-м наверно аналогично
теперь ещё
#13 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 12 November 2010 - 21:09
вот так?
#14 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 13 November 2010 - 11:20
неужели мало у кого 103 движок?
#15 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 13 November 2010 - 11:29
вот так?
я не знаю как у 103.
РСД - деталь №5. Видишь тоненький шланг идёт от него в шланг, который идёт от шланга (деталь № 8 ) ?
Вот куда втыкается тоненький шланг, там находится сапун, в который втыкается тоненький шланг.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 13 November 2010 - 11:29
#16 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 13 November 2010 - 15:15
спасибо.всем кто помог.но все это было исправно.у меня на ЭГД идет не штекер а просто два проводка.которые оказываеться перепутли...сейчас завелся.все супе.заводиться с пол оборота,холостые держит отлично.при прогреве ничего не меняеться....тоесть думал все сделал...но...не работает печка,хотя она всегда работала...полез трогать предохранители и пошевеля какой-то машина сразу заглохла,а печка включилась...что это?что прозванивать?куда лезть?
#17 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 13 November 2010 - 15:56
Вот туда и лезь.
Проверь все предохранители, возможно сильно окислились.
