умерла
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
    W201 ke-jetronik 1986
Отправлено 26 October 2010 - 15:26
здравствуйте товарищи,выкинул фильтра форсунок которые находяться на дозаторе сверху после этого не заводится,это из-за них????
102962 KE-Jetronick,коробка 4 ступени,кондишена нет,ЛЗ тоже нет.2.0литра.1986г.в.
WDB2010241A300277
От души благодарен вам Василий Артамонов
89634123189
#2 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 October 2010 - 15:31
ага, меряй налив, тарируй дозатор.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#3 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 26 October 2010 - 15:53
не проще новые фильтра заказать,кстати скока каждый стоит?
WDB2010241A300277
89634123189
#4 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 26 October 2010 - 15:54
удаление верхних сеток не должно повлиять на работу системы ,единственно как ты их вынимал ,надеюсь не использовал грбую силу молоток или что нить подобное.потому что если сверху сильно стучать моно сместить положение жиклеров относительно корпуса .
8916Ч8ЗI228 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 26 October 2010 - 15:55
8916Ч8ЗI228 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 26 October 2010 - 16:00
нет аккуратно пинцетом вынимал,просио может они были забиты а щас их нет и перелив пошел?
WDB2010241A300277
89634123189
#7 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 October 2010 - 16:02
ага, верно мыслишь.
новых в природе нет, да и толк от новых, они же не забитые. ))))
Сообщение отредактировал ubazza: 26 October 2010 - 16:04
керамический блок
#8 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 26 October 2010 - 16:06
ага, верно мыслишь.
новых в природе нет.
если только машину времени не изобрел кто.
есть новые в магазинах
WDB2010241A300277
89634123189
#9 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 October 2010 - 16:07
если есть, то ставь. читай выше, отредактировал.
хотя завестись должна, даже если жесткий перелив.
что-то еще крутил?
Сообщение отредактировал ubazza: 26 October 2010 - 16:13
керамический блок
#10 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 26 October 2010 - 16:23
что-то еще крутил?
больше ничего не трогал,еще что заметил что не реагирует на коректор угла зажиганияхоть N хоть S все равно
WDB2010241A300277
89634123189
#11 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 26 October 2010 - 16:26
мне кажется что бывшему хозяину влом было фиьтра поменять вот он и пооткрывал на форсы бензу
WDB2010241A300277
89634123189
#12 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
искру проверь.
керамический блок
#13 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 26 October 2010 - 16:35
искру проверь.
есть она даже чихает как будто хочет завестись но не может
WDB2010241A300277
89634123189
#14 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 26 October 2010 - 16:44
выкрути свечи посмотри не залило их ,если залило просуши ,если сухие попробуй со прибавить или чуть брызни на лопату карб клинером,чтобы понять смесь богатая или бедная.попробуй запустить с педалью в пол.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#15 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 26 October 2010 - 17:05
WDB2010241A300277
89634123189
#16 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 26 October 2010 - 17:07
я тут полчаса для коо объяснял что переливает конкретно,чего с фильтрами не происходило
WDB2010241A300277
89634123189
#17 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 October 2010 - 18:37
что-бы полчаса не тратить на последующие объяснения, тогда про меряй, сколько он льет за минут при полностью выжатой лопате. а там уже будешь думать переливает или с зажиганием ерунда. я тебя так скажу, у меня мотор 102 2 литра. налив для него должен быть т 160 до 175. по факту я пробакланил и у меня налив был 210 мл при все при этом расход был около 15ти свечи черные но мерс ЛЕТАЛ! ))) провалы были не большие и на холодную естественно переобогащение было. ты на холодную отключи потенц с эгрд, и погазуй чуток. если обороты нормально будет набирать, то сильно переобогащена.
Сообщение отредактировал ubazza: 26 October 2010 - 18:40
керамический блок
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 October 2010 - 18:58
Ты пошутил?Я в них саморезы закручивал длинные,хватал их пасатижами,и долбил молотком(по пасатижам снизу)
Если каналы под забитые сетки и форсы снизу выставили,то да.
#19 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 26 October 2010 - 19:19
нет не пошутил,реально легко выходят))вот и я думаю что накрутил он там ого-го
WDB2010241A300277
89634123189
#20 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 26 October 2010 - 19:23
именно так у меня и было пока заводился летал но дым черный был и жрал
WDB2010241A300277
89634123189
