Нужен диагност по 102 движку
Сообщений в теме: 105
#1 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 26 October 2010 - 15:37
В общем, ситуация такая:
Движок 102.962
Что-то очень сильно загремело в движке. Не навесное-точно, т.к. ремень скинул-звуки остались. Звук очень похож на звук дизеля (стук), только в несколько раз громче.
Понять откуда стучит-не могу...
В общем, нужен человек, который бы приехал ко мне и определил-в чём проблема. Отблагодарю естесственно.
Люди, помогииитеее!!!
Машина находится в Орехово-Борисово северное.
Мой № мобилы: 8-916-297-94-69 Николай.
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#2 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 26 October 2010 - 15:40
особенно ярко проявляется дизельный стук на сбросе газа?)
BMW 520, 2016
#3 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 26 October 2010 - 19:32
На сбросе газа звук как раз ПРОПАДАЕТ!
#4 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 26 October 2010 - 20:06
А о чем это говорит, собсно..? (для самообразования..))
Сообщение отредактировал Электролюк: 26 October 2010 - 20:07
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 October 2010 - 20:45
О растянутой цепи. :redface:
Сними маслозаливную горловину, и попробуй приподнять цепь со звездочки.
Если приподнимается - меняй цепь и проверяй натяжитель цепи.
#6 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 01 November 2010 - 11:05
Снял крышку ГБЦ. Пргверил цепь-натянута как надо.
#7 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 01 November 2010 - 13:12
вал не квадратный гидрики целые? коромысла?
я вчера скинул свои так вал почти квадратный!
и работал как 601 мотор
ремонт люков Mercedes
#8 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 01 November 2010 - 22:18
У меня башка безкомпенсаторная.
Вал, конечно не в идеале, но точно не квадратный! И звук идёт не из ГБЦ.
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 02 November 2010 - 13:07
Распредвал у меня квадратный тоже. Но на холодную он не стучит, а как прогреется, то стучит. Почему так?
#10 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 06 November 2010 - 21:19
В общем, подтвердились мои худшие опасения: провернуло шатунные вкладыши 3-го цилиндра. :-(
В связи с этим вопрос: где в Москве, желательно в ЮАО можно недорого и качественно шлифануть коленвал? Кстати, точить надо все шейки?
И ещё: где купить ремонтные вкладыши нормального качества?
Может быть у кого-то есть в наличии?
#11 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 07 November 2010 - 10:36
Люди, подскажите, для снятия коленвала надо снимать переднюю
крышку двигателя? Для этого ГБЦ обязательно снимать? Гайки/болты шкивов имеют обыкновенную резьбу или "левую"? Вообще, если есть возможность, расскажите порядок снятия
коленвала, т.к. я на этом движке снимаю его впервче, а в книжке об этом не написано ни слова!
#12 ОФФЛАЙН   suayura
suayura
  • Cообщений: 80
    w201,190e,1984
Отправлено 07 November 2010 - 11:22
Ну вообще то без снятия двигла не обойтись:
затем снимать маховик,крышечку сальника
снимать шкив,поддон,переднюю крышку-открутив маслозаборник
крышку клапанов,в раене успокоителей цепи выкрутить 3 болта под шестигр.на 6,вкрученные в переднюю крышку
естественно розсоеденить цепь
резьба на болте шкива обычная(правая)
снимаеш все бугеля,ну и смотриш размер вкладышей
W201,190E,1984г,4мкп,KE-Jet,2,0л 122л.с.WDB2010241A108620
#13 ОФФЛАЙН   suayura
suayura
  • Cообщений: 80
    w201,190e,1984
Отправлено 07 November 2010 - 11:23
#14 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 07 November 2010 - 11:43
То есть, я так понимаю-ГБЦ снимать необязательно???
А что из навесного надо снять?
Сообщение отредактировал nikopel: 07 November 2010 - 13:53
#15 ОФФЛАЙН   suayura
suayura
  • Cообщений: 80
    w201,190e,1984
Отправлено 07 November 2010 - 20:03
Под понятием навесное-нужно снять гидроусилитель и его крепление,генератор(чтоб не мешал);
что касается головы,то снимать не обязательно(но тогда и не думай вынимать поршня из цилиндров,ато получится все наоборот)
Ну все кажись.
Удачи
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24770
Отправлено 07 November 2010 - 20:21
при провёрнутом и стучащем вкладыше, замена или ремонт шатуна обязательно!!! а поршень не вынуть, не сняв головы.
#17 ОФФЛАЙН   suayura
suayura
  • Cообщений: 80
    w201,190e,1984
Отправлено 07 November 2010 - 21:27
Как раз то этот ньюанс и упустили
Спасибо за дополнение
#18 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 07 November 2010 - 22:10
а что станет с прокладкой ГБЦ после снятия передней крышки?
по вашему она сохраниться и при сборке будет обеспечена герметичность?
89OЗ7O8Ч2ОО
#19 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 07 November 2010 - 22:13
точить надо все шатунные шейки.
http://www.mehanika..../obr/car/shlif/ шлифануть можно здесь, у них и вкладыши могут быть
89OЗ7O8Ч2ОО
#20 ОФФЛАЙН   suayura
suayura
  • Cообщений: 80
    w201,190e,1984
Отправлено 07 November 2010 - 22:41
Ну малина такая:
если уж будет нужда снять переднюю крышку и поддон-то это не как не повлияет на герметичность прокладки между ГБЦ и блоком(но при условии что поломка иная чем у автора(замена успокоителей,шестерни трамлера,маслонасоса и т.д.))Серый герметик для надежности(из личного опыта)
Автору же надо снимать и головку.
