глико http://www.layert.ru...il.php?ID=57503 . он не медный. многослойный. когда стирается первый слой вылезает вот это. так что вполне стружка может быть и от вкладышей.кто производитель медного вкладыша?
Нужен диагност по 102 движку
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2010 - 21:31
MB190 W201 102,962 85г.в.
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2010 - 02:04
Народ, я слышал краем уха, что если меняешь поршни (а тем более не все, а 1 или 2) то их надо "подбирать".
Как подбираются поршни? По весу?
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2010 - 09:51
По диаметру поршней(для новых поршней номинал 1 и 2 ремонтные размеры )Народ, я слышал краем уха, что если меняешь поршни (а тем более не все, а 1 или 2) то их надо "подбирать".
класс 1
88,968--88,982
89,468—89,482
89,968--89,982
класс 2
88,978--88,992
89,478-89,492
89,978--89,992
класс 3
88,988--89,002
89,488—89,502
89,988- -90,002
(для б.у. в дополнение желателен промер вырабатываемых поверхностей )
ну и по весу доп. контроль не помешает (по мерсокниге Разница по массе между поршнями (двигатель 102), г: 49 (не более
109) )
Сообщение отредактировал demon124: 13 November 2010 - 09:58
W124 , M102 230E , Ke-Jet, 5РКПП , 1989 г.в.
WDB1240231A710273
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2010 - 11:29
109) )
ты себе представляешь работу двигателя, где разница в весе поршней 100г??????????????????
не помню допуск у МВ, но у двигателя 21083 это значение 4-6г.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2010 - 12:16
извиняюсь в книге не проставлены запятые
Сообщение отредактировал demon124: 13 November 2010 - 12:26
WDB1240231A710273
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2010 - 12:48
брал электронные весы и взвешивал комплект поршень шатун кольца в сборе. разница была 0,5грамм
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2010 - 22:42
так я об этом и говорю! когда берутся новые поршни нормального производителя, то разница в их весе не превышает 2-х грамм. а если ставить один б\у-шный поршень или шатун в двигатель, то подгонять по весу просто необходимо)))
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2010 - 02:57
Народ, у меня в книжке нет таблицы моментов затяжки резьбовых соединений для 102 двигателя.
Может есть у кого? Очень надо!!!
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2010 - 09:22
http://www.oldmerin....u...num=10&st=0Народ, у меня в книжке нет таблицы моментов затяжки резьбовых соединений для 102 двигателя.
WDB1240231A710273
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2010 - 12:30
Народ, а как правильно подбираются полукольца коленвала?
И может есть у кого-нибудь фотки-схемки, как их правильно установить?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2010 - 12:31
Упс, сорвалось...
Теме-Ап!
Сообщение отредактировал nikopel: 20 November 2010 - 12:37
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2010 - 23:41
вообще, как то ты странно двигатель собираешь. ты бы хоть литературу почитал что ли, для расширения кругозора.
осевой люфт коленвала не должен превышать 0,3мм. подозреваю какой будет следующий вопрос )
Сообщение отредактировал Валёк: 21 November 2010 - 23:47
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2010 - 13:13
Блин, задолбался!
Не могу надеть шкив на коленвал-постоянно вылетает полукруглая шпонка из коленвала.
Подскажите, может есть какой-нибудь секрет или технология?
Нужно очень!!!
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2010 - 16:50
нет там ни какой технологии. просто берёшь и одеваешь. проверни коленвал так что бы шпонка была вверху. или на супер клей приклей.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2010 - 23:05
Тогда ещё вопрос:
Чем закручивать верхний болт маслоприёмника? Ни рожковым ключом, ни головкой мне туда подлезть не удалось.
Просто маслоприёмник снимал не я, а человек, который это делал пропал, так что спросить его, как он это сделал-нет возможности...
В общем-я в тупике...
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2010 - 23:35
Тогда ещё вопрос:
Маслоприёмник прикручивается к передней крышке и к крышке вкладыша коленвала.
Если ты про болты у передней крышки - то крышку снимать нужно, а если про болты крышки вкладыша, то нормальный ключ с длинной торцевой головкой найди.
Кстати, там несильные усилия затяжки, в книге уточни моменты затяжки, а то резьбу сорвёшь.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2010 - 00:29
Тогда ещё вопрос:
маслоприёмник прикручивается к маслонасосу ДО установки крышки на двигатель. и подлезается к нему головкой, ключём, чем угодно.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2010 - 13:45
правильно что не удалось. если нижний болт ещё кое как можно открутить закрутить, и то это если крышка не прикручена до конца, шляпка болта упирается в блок. то верхний вообще не реально. только снимать переднюю крышку.Ни рожковым ключом, ни головкой мне туда подлезть не удалось.
:!:маслоприёмник прикручивается к маслонасосу ДО установки крышки на двигатель.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2010 - 23:36
А вот и прикрутил, не снимая крышку!правильно что не удалось. если нижний болт ещё кое как можно открутить закрутить, и то это если крышка не прикручена до конца, шляпка болта упирается в блок. то верхний вообще не реально. только снимать переднюю крышку.
Рожково-накидным ключом, накидной, 12-гранной стороной, предварительно обточив слегка окружность накидной стороны ключа.
Вот!
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2010 - 15:49
Ребят, а как зафиксировать маховик, чтобы затянуть болт шкива коленвала?
Машина с АКПП.
