Порвал цепь при заводке
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 October 2010 - 17:47
Менял свой 2х литровый мотор на 2.4, который был рабочий. Пока ставил, маховик не крутил. Стал заводить, с третьего раза начало чуть-чуть схватывать, но на четвертый раз порвало цепь. Вот не помню когда глушил или когда ещё стартером крутил. Вобщем щелкнуло и что-то как-будто упало. Я вылез из машины и пошел смотреть.
Треснула клапанная крышка. Снял её. Распредвал целый. Цепь порвана, часть намотана на нижнюю шестерню на коленвале, который крутится.
То есть, если коленвал покрутить, цепь можно зацепить и вытащить и ей же протянуть новую. Но вместе с коленвалом нужно крутить распредвал. Тут у меня и вопрос.
Как всё это дело крутить, где там какие метки? Или всё-таки проще снять голову, заодно и клапана проверить? Что ещё посмотреть?
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 26 October 2010 - 17:56
Если р\вал "цел",то или клапана погнуло,или р\вал.Смотря что оказалось прочнее.Не знаю,могло ли сорвать р\вал с креплений?
А почему крышка треснула?
По-моему,ГБЦ снимать,даже и не думая о другом...
Саша 123 200д 84
#3 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 26 October 2010 - 18:07
+1
снимай,раз уж такое дело,хуже не будет и ревизию заодно сделаешь и посмотришь как поршня болтаются или нет.
про метки все в букваре написано,все просто,только с ТНВД надо понять что где,и все легко соберется
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 26 October 2010 - 18:29
И обязательно проверь натяжитель!!! Даже сильно растянутую цепь не должно рвать.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 October 2010 - 19:28
Спасибо за советы. Завтра поеду снимать голову. Печально это всё.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 26 October 2010 - 19:37
это лучше чем порвало бы на заведенном,тогда вообще каша могла бы быть
#7 ОФФЛАЙН   MB 309D
MB 309D
  • Cообщений: 54
Отправлено 26 October 2010 - 21:12
Порвало цепь на ходу в замке на 616, поменяли цепь ,выставили метки и поехали. Повезло. знакомый дизелист Василичь был приятно удивлен))))
Ни что так не провоцирует на лож!! как вопрос ??СКАЖИ МНЕ ТОЛЬКО ЧЕСТНО!!
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 October 2010 - 19:49
О форум вернулся.
Я никак не могу найти, как ставить цепь. Как я понял, нужно коленвал ставить на 0, на распредвале совместить метки, а вот как с тнвд быть никак не найду.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 01 November 2010 - 00:33
вот здесь почитай
http://www.oldmerin....mp;#entry880395
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 November 2010 - 14:32
Кстати у меня ещё в картере дырку пробило, как оказалось :). Натяжитель цепи с 240 прокачать не удалось, снял с 200 он прокачался. Ещё отломился кусок башмака натяжителя и успокоителя. Всё это купил, сегодня буду собирать.
Мне нужно сначала поставить цепь по распредвалу (совместить метки) и коленвалу (на 0Т) и заклепать. А уже потом крутить по часовой стрелке коленвал до 24 градусов перед 0Т и снимать тнвд. Дальше на тнвд отдельно крутить вал до совмещения метки на корпусе и отсутствующего зуба на шестерне вала тнвд. Ну и ставить насос обратно и заводить.
Правильно я всё понял?
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 November 2010 - 15:06
Ну можно сразу заклепать, а потом уже совмещать метки.
небольшое уточнение - крутить нужно почти два оборота. Ориентир - кулачки первого цилиндра на рспредвалу должны смотреть вверх (и немного в сторону), иначе вы выставите момент по 4 цилиндру.
Вал в ТНВД фиксировать обязательно, иначе соскочит с метки.
В общем и целом -да.
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 November 2010 - 23:31
Ура, мерс завелся!
Всем спасибо за помощь, очень помогли.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Ура, мерс завелся!
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   mixaelw123
mixaelw123
  • Cообщений: 42
    w123
Отправлено 22 March 2012 - 15:02
Так в чём была проблема?В нерабочем натяжителе?
w123 240D Акпп 1985г.
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 March 2012 - 15:48
В общем да.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 22 March 2012 - 21:49
в моём тоже цепь рвалась и ничего кроме клапанной крышки не поломало - повезло, а крышку аргоном заварили.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#17 ОФФЛАЙН   at16
at16
  • Cообщений: 10
    w202
Отправлено 01 April 2012 - 21:02
Здравствуйте! А как понять годна ли еще цепь или нет? Спасибо!
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 April 2012 - 21:41
Снять клапанную крышку, прокрутить коленвал (по часовой стрелке) ключём на 27 до совмещения меток на распредвале, посмотреть на шкале шкива коленвала на сколько градусов показывает метка.
Дальше читать книжку про свой мотор о допустимом растяжении.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   at16
at16
  • Cообщений: 10
    w202
Отправлено 02 April 2012 - 20:20
Спасибо!
