Добрый день коллеги. Никто не сталкивался с такой проблемой? МБ W202 111 двигатель 2.2 обьем HFM, при темпиратуре ниже -10 начинаются пляски с бубном - заводится минут по 10-20, двигатель крутит, ощущение что цепляет но увы и ах, после таких зацепов заводится только минут через 5. НА диагностику ездил, все Ок, ДМРВ четко кажет, лямбда тож (в любом разе на запуск на сколько я знаю она не влияет), вроде как с датчика ОЖ инфа приходит, но грешу на него. Кто знает как его проверить? И какие датчики еще посмотреть мона? Свечки, провода все новые. Из переделок заглушена трубка от датчика МОТ (на дроселе), и зиглушина система продувки катализатора (ибо катализатор удален) ,вроде более ничего не переделывал. НА диагностике показали следующие ошибки (старом диагили) :
020 idle spped control at lower control stop, 022 CC,EFP, actual signal emergency mode, P0505 idle speed ctrl Emergency runing, P0441 Regeneration no operating Casual chain, P0507 idle speed ctrl idle speed to high, P0500 Road speed signal implausible
И еще, те что старом идентифицируются как KL и KLA за что отвечают. ТАм вроде как ошибки аутдорового сенсора (который кстати заметить почему т оснят
, хотя и не растраивает ибо в фарингейтах)
Сообщение отредактировал NemesisKst: 31 December 2010 - 08:56
