Холодный запуск
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   NemesisKst
NemesisKst
  • Cообщений: 27
    W202, C220 1996
Отправлено 31 December 2010 - 07:16
Добрый день коллеги. Никто не сталкивался с такой проблемой? МБ W202 111 двигатель 2.2 обьем HFM, при темпиратуре ниже -10 начинаются пляски с бубном - заводится минут по 10-20, двигатель крутит, ощущение что цепляет но увы и ах, после таких зацепов заводится только минут через 5. НА диагностику ездил, все Ок, ДМРВ четко кажет, лямбда тож (в любом разе на запуск на сколько я знаю она не влияет), вроде как с датчика ОЖ инфа приходит, но грешу на него. Кто знает как его проверить? И какие датчики еще посмотреть мона? Свечки, провода все новые. Из переделок заглушена трубка от датчика МОТ (на дроселе), и зиглушина система продувки катализатора (ибо катализатор удален) ,вроде более ничего не переделывал. НА диагностике показали следующие ошибки (старом диагили) :
020 idle spped control at lower control stop, 022 CC,EFP, actual signal emergency mode, P0505 idle speed ctrl Emergency runing, P0441 Regeneration no operating Casual chain, P0507 idle speed ctrl idle speed to high, P0500 Road speed signal implausible
И еще, те что старом идентифицируются как KL и KLA за что отвечают. ТАм вроде как ошибки аутдорового сенсора (который кстати заметить почему т оснят :(, хотя и не растраивает ибо в фарингейтах)
Сообщение отредактировал NemesisKst: 31 December 2010 - 08:56
W202, C220 1996 HFM АКПП USA VIN WDBHA22E7TF462415
#2 ОФФЛАЙН   NemesisKst
NemesisKst
  • Cообщений: 27
    W202, C220 1996
Отправлено 31 December 2010 - 11:18
Померил сопротивление датчика ОЖ. На холодную (мерил крест накрест, 4х контактный датчик) 2.4 Ком, 6.5 Ком, малеха проехался, индикатор показывал около 47-50, показания 1.3 КОм, и 0.6 Ком
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 December 2010 - 11:50
у тя фишка на датчик ставится в любом полодении или только в определенном?
если в любом то показания обоих терморезисторов должны быть одинаковы.
6.5кОм это температура ~ -1*
1.3кОм это ~ 38*
а дальше сам думай :)
http://www.oldmerin....showtopic=83697
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 December 2010 - 11:53
022 я так понимаю была не актуальная а сохраненная, это бывает, видимо иногда дроссель в аварию падает... в принципе не так страшно :)
#5 ОФФЛАЙН   NemesisKst
NemesisKst
  • Cообщений: 27
    W202, C220 1996
Отправлено 31 December 2010 - 11:57
1.3кОм это ~ 38*
Теоретически наверное мона поставить зеркально, но пробовал пазы не позволяют, точнее направляющие. А у вас распиновки нету данного разьема, какая инфа идет на ЭБУ а какая на датчик, хотя судя по показаниям оба брешут :( Я так понимаю оно тож влияет на запуск?
#6 ОФФЛАЙН   NemesisKst
NemesisKst
  • Cообщений: 27
    W202, C220 1996
Отправлено 31 December 2010 - 11:59
Да, она падала, до чисти, потом разобрал ее полностью, промыл, электрику разобрал взбодрил. Вполне может быть что сохраненная, тем болле что она горемыка страдает, ее маслом закидывает ибо контур забит, а раньше лета туда лезть холодно
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 December 2010 - 12:01
ну видимо там датчик объединен на приборку(надо уточнять по схемам на твой год) и на эбу. тот что меньше кажет тот на приборку (у него хар-ка другая)...
на ЭБУ тот что больше показывает....
#8 ОФФЛАЙН   NemesisKst
NemesisKst
  • Cообщений: 27
    W202, C220 1996
Отправлено 31 December 2010 - 12:08
В любом разе я так понимаю датчик на смену? И еще вопрос, на старе смотрел по темпиратуре, кажет наманые 90-92, а на приборке свыше 80 не поднимается! НУ и про запуск, оно может влиять?
#9 ОФФЛАЙН   NemesisKst
NemesisKst
  • Cообщений: 27
    W202, C220 1996
Отправлено 31 December 2010 - 12:14
А больше меньше это то что вы указали по темпиратуре ,или по сопротивлению?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 December 2010 - 12:26
ну если мотор был -10 и машина стояла часов 12 минимум и он показал -1 то на смену.
по сопротивлениею. та пара которая имеет большее сопротивление идет на ЭБУ.
тут нуна знать хар-ку датчика на приборку - подсунуть эталонное сопротивление и посмотреть что кажет показометр ибо врать может не только датчик но и приборка
влияет, по температуре на холодном рассчитывается доза топлива в том числе....
#11 ОФФЛАЙН   NemesisKst
NemesisKst
  • Cообщений: 27
    W202, C220 1996
Отправлено 31 December 2010 - 13:20
мотор был грубо говоря -25, про -10 я в общем говорил. В общем, понятно, датчик на замену! Спасибо Миш! А нет ли распиновки разьема, и показателей сопротивления ака темпиратуры, дабы новый датчик проверить!
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 December 2010 - 13:35
неа, на 202клубе спроси - там помогут ...
100°	180
90°	247
80°	325
70°	435
60°	600
50°	840
40°	1180
30°	1700
20°	2500
0°	5900
-20°	20500
#13 ОФФЛАЙН   NemesisKst
NemesisKst
  • Cообщений: 27
    W202, C220 1996
Отправлено 31 December 2010 - 13:40
Не открывается он в казахстане :(
100°	180
90°	247
80°	325
70°	435
60°	600
50°	840
40°	1180
30°	1700
20°	2500
0°	5900
-20°	20500
В омах последний столбик?
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 December 2010 - 13:55
угу
#15 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 31 December 2010 - 18:33
точно такая же проблема, а 202 работает тока если с Оперы заходить
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
